Fissures structurelle plancher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 692 fois
Env. 20 message Chelles (77)
Je viens à vous espérant que certains du métier sauront m'aiguiller :
Maison neuve avec 2 niveaux, plancher PSE sur VS au RDC et plancher béton hourdis 12+8 à l'étage.
Le probleme est que ces Deux planchers présentent une flèche d'environ 2,8 cm sur une portée de 6,30.C'est hors norme, mais ca veut aussi dire que mes planchers sont surchargés, d'où l'apparition de fissures structurelles au abord de cette zone flechie.
Ma question, car nous en sommes qu'au stade hors d'eau, peut on placer un HEB à mi travée de cette portée de 6,30 pour soulager ces planchers trop lourd et qui flechiront d'avantage avec le temp, avec rotation du plancher, désordres au niveau du placo, plinthe etc ?
Merci beaucoup de votre aide.
De : Chelles (77)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
De : Chelles (77)
De : Chelles (77)
Pourquoi dis-tu que c'est "hors norme" ?
Dept : Eure
Car d'après la règle de la flèche maxi admissible je ne devrai pas dépasser 1,13 cm de flèche sur 6,3 de portée.
L'étayage a été mal réalisé du coup j'ai quelques m3 en trop et du poids sur ces planchers sachant que je dois réaliser une chape et plancher chauffant au rdc ça me parait difficile.
De : Chelles (77)
Tu confonds : la règle, c'est 1/500 de la portée.
Mais cette valeur est une valeur "conventionnelle" (une valeur de calcul) qui n'a rien à voir avec la flèche réelle constatée.
En béton, le calcul de flèche est assez compliqué et le résultat est une flèche (de calcul, toujours) qui tient compte de l'âge des charges, du fluage etc. Et on retire du calcul de la flèche totale les flèches instantanées qui se produisent avant l'instant où on constate les flèches (pas facile à expliquer comme ça).
En résumé, comme écrit plus haut, rien à voir avec les flèches constatées.
Il n'y a qu'un calcul fait par un BE ou le fabricant de plancher qui pourrait confirmer si c'est anormal.
Si c'est un loupé dans l'étayage, effectivement, la solution est de se récupérer avec la chape. Maintenant, si il s'agit de récupérer environ 2 cm, c'est 1 cm en moyenne de plus sur la chape. En terme de charge, ce n'est rien ! (20 à 25 kg/m2 de plus). N'importe quel plancher peut l'absorber.
A faire confirmer par le fournisseur du plancher.
Dept : Eure
Merci beaucoup Tournesol pour ces explications.
Le plancher n'est pas fléché sur sa partie haute,pas besoin de ratrapper avec une chape, en revanche mon plancher est surchargé en béton.
Le plancher a été fait sans plan de pose, planelle de 20 cm pour une portée de 6,30 alors qu'il aurait fallu du 25 cm.et d'après le Bureau d'étude que j'ai fait passer les fissures sont dues au plancher qui est surchargé en béton et dont les poutrelles ne sont pas renforcées en conséquence.
Le soucis c'est que personne ne me donne une solution technique pour soulager ce plancher qui va fissurer d avantage et faire bouger mon placo et mon enduit extérieur. D'où mon idée sur le HEB placer en faux plafond à mi portée....
De : Chelles (77)
Vu la tête du bâtiment, les fissures sont parallèles au sens de portée
c'est quand elles sont perpendiculaires et en sous-face qu'il faut commencer à s'inquiter
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci gill,
Ces fissures sont apparues  3 mois après le coulage. vous pensez qu'elles sont normales ? Leur positions me fait penser à une rotation du plancher. Des pros comme vous auraient placer un HEB à mi portée ou alors auraient décider de laisser le temps faire ?
Les calculs du fournisseur prouvent que les planchers sont trop souple car trop chargé en béton et pas en fers et qu'ils  continueront de tirer vers le bas créant rotation et désordre. En revanche personne ne me donne de solutions pour ne serait ce qu'anticiper ces phénomènes sans tout péter par la suite ( placo carrelage etc) pour réparer et consolider après coup...A ce stade de la construction on peut se permettre certains travaux.
Merci à vous
De : Chelles (77)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h24
Devis expert en batiment
