Coup de jus avec la douche et le lavabo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 325 fois
Nouveau sujetPicto plus
Nous venons d'aménager dans notre appartement en seine et marne.
Nous avons acheté ce 2 pièces et fait faire  tout l'intérieur, électricité compris.
Depuis que nous nous sommes installé il est impossible de pouvoir prendre une douche ou utiliser l'évier de la cuisine (tous les robinets) sans se prendre un coup de jus.
Nous avons fait intervenir un électricien pour contrôler et il nous a mis des terres sur tous les tuyaux. Le problème n'a changé en rien.
Le pire étant que nous avons fait des tests avec disjoncteur coupé...  ceux des voisins du dessus et dessous également coupés et nous avons toujours des coups de jus.... Malgré les disjoncteurs coupés, toujours 80 w affiché sur le testeur de l'électricien .
Je me suis renseigné chez le syndic (qui ne veut rien savoir) chez EDF (pas mieux) donC je n'ai aucune solution.
Que dois je faire ??
Pas de mur percé autour de la douche ou dessous. Le chemin de câble passe uniquement par le faux plafond.
Les coups de jus sont uniquement à pied nu avec de l'eau soit dans la douche ou au lavado de la cuisine (tous robinets).
Le sol est en carrelage et la douche à l'italienne.
Que me conseillez vous ?
J'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Vos voisins n'ont pas de problème?
Je suppose que vous voulez dire 80V
Si vous avez une borne de séparation de la terre, faite la mesure avec la terre déconnecté. Peut être un retour par la terre. Si c'est ça vas falloir trouvé l'origine car il ne faut surtout pas habiter le logement avec la terre déconnecté. C'est la seul chose qui vous sauvera la vie combiné à un différentiel 30mA
Ou alors une terre avec une valeur de résistance trop élevé au dessus de 100ohm mais dans ce cas disjoncteur coupé il ne devrait plus y avoir de soucis
De : Lautenbach (68)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h10
