Enduit maison en polysterene
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 400 fois
J'ai acheter une maison des annees 80 qui est a sous sol, le sous sol est fait en parpaing et le haut est en parpaing en polystirene. L'enduit qui a été fait ne tiens pas il est soufflé et craque.
Et d après mes voisin c est la 3eme fois que l enduit a été refaits.
Je voudrais le refaire mais avec quel type d enduits? Faut t il enlever l enduits actuelle? Comment faire? besoin de petit conseil?
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour mettait du placo
De : Saint Die Des Vosges (88)
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour, il faudra retirer l'ancien enduit. Et mettre un enduit type rpe armé par une toile de verre.
De : Valence (26)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Pour espérer une solution pérenne, il faut effectivement ôter l’ancien enduit qui ne tient pas pour retrouver une base saine, stable, et adhérente. Ensuite, il faut appliquer en suivant les recommandations du fabricant l’enduit qui sera adapté à ce support. Je doute que vos parpaings soient en polystyrène. Peut-être s’agit‘il  de polystyrène fixé pour faire une isolation par l’extérieur ou alors d’éléments constructifs d’une autre matière (béton cellulaire ?) qu’il conviendra de déterminer avec certitude pour choisir l’enduit et le mode de pose adapté.
L’enduisage n’est pas une opération évidente et il est parfois préférable de confier des travaux hors de ses compétences et connaissances à des artisans aguerris à ce type de chantier.
Voilà ici un exemple de schéma de réalisation d’ITE avec isolant, trame de verre, mortier de sous enduit et enduit de finition qui sera peut-être adapté à votre restauration d’enduit.
Première chose donc : déterminer avec certitude la nature du support pour trouver la solution adaptée puis choisir la solution adaptée au support et au résultat final souhaité et décider qui l’applique : vous ou un pro !
En fait il s'agit de système type magu ou euromac
prenez contact avec les principaux fabricants d'enduit pour voir les solutions proposées
parex
prb
weber
De : Sur Le Forum (77)
Env. 40 message Calvados
Citation: Je voudrais le refaire mais avec quel type d enduits? Faut t il enlever l enduits actuelle? Comment faire? besoin de petit conseil?
L'un des spécialistes qui fournit des enduits sur polystyrène est l'allemand STO, qui a des conseillers techniques régionaux
il propose aussi une solution de panneaux à enduire pour les rénovations
après ça dépend avec quelles marques travaillent les façadiers que tu consultes
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h20
Photos d'enduits
Photos d'enduits
