Souris dans place polystirene
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 344 fois
Env. 60 message Sete (34)
Bonjour depuis 3ans nous avons des souris qui grattent de temps en temps dans le placo.Tapettes,poisons rien y fais.Grillage sous tuiles mais quelques jours sous la toiture..D ou peuvent elle s infiltrer???a l aide
De : Sete (34)
Env. 300 message Angers (49)
Salut,
Les bruits viennent plutôt du plafond?
tu es allé voir dans les combles si tu vois des crottes?
tu les as déjà vu?
il se peut que ce soit plutôt des chauve-souris, si les tapettes /poisons et autres ne fonctionnent pas...
De : Angers (49)
Oui c est bien des souris ya des galeries dans les combles.En regardant en l air dans les combles je vois des jours entre les tuiles
De : Sete (34)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Jépam,
Il suffit d'une fente de 1,5 cm pour qu'un mulot puisse passer
Sinon, les ouvertures de ventilation du comble sont-elles protégées par les grilles à maille fine ? Normalement, les règles de l'art l'imposent, qu'il s'agisse d'une couverture tuile ou ardoise. Si la ventilation s'effectue par les rives de toiture et qu'il n'y a pas de système "cache-moineaux" alors les grilles à maille fine sont obligatoires pour toute ouverture de ventilation.
cdlt.
De : 35 (35)
Oui grille maille fine sur vide sanitaire.j ai placé du grillage 5mm sur les rives..mais tuile mécanique qui a emboîté les une aux autre donc il y a des jours..pensez vous peut être qu elle peuvent passer entre l appui fenetre et la fenêtre..on sais jamais si on mal fais le silicone autour..je n arive pas à voir..
De : Sete (34)
Bonjour Jépam,
Hormis traquer toute ouverture dans la structure susceptible de laisser passer les bestioles (toute fente supérieure à 1cm) et poser des grilles anti-intrusion. Je ne vois pas quoi faire d'autre dans l'immédiat (les pièges et autres produits raticides n'ont qu'un effet temporaire et ne les empêchent pas de revenir :(
Bon courage !
De : 35 (35)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h46
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
