Stockage bois intérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 428 fois
Bloggeur Env. 70 message Drome
je vais installer un poelle à bois. et je prevois un endroit dans le placard de l'entrée pour stocker du bois..
mais j'ai aucune idée de la dimension reserver à cette emplacement.
Si vous avez ça, pouvez vous me dire combien de place y est concacré?
je pense faire 80-90cm de haut.. et aucune idée pour la largueur.
le placard de l'entrée fera 120cm *65cm interieur... donc il ne faut pas que ça prenne trop de place non plus..
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Tout dépend de la longueur de coupe de vos buches, comme c'est un poele, je présume que ce ne sont des 25 ou 33cm. Le bois prend pas mal de place, en général, en livraison chez un fournisseur spécialisé, le minimum de commande et de 5-6 stères, soit avec des buches d'un mètre 5-6 m3 soit 1m de haut, 1m de profondeur, et 5 ou 6 mètres de large, le volume se réduit lorsque l'on descend dans les longueurs de coupe, plus les buches sont petites, plus elles comblent les  vides.
Vous êtes en appartement ? ou maison?
Pour ma part, le bois est stocké en extérieur, à la fin de l'été, j'en rentre une partie, env 1 stère dans le sous sol pour garder son taux d'humidité au plus bas.
Après le stocker dans un placard, j'ai peur pour l'humidité, le bois a besoin d'être aéré.
Dept : Calvados
L idée c est de rentrée quelques buches pour qq jours. Le gros stock sera dans un abri dehors... J ai jamais eu de poelle a bous alors je me rend pas compte du nombre de niche qu' il faut par soirée.. sachant que ce sera du chauffage d appoint en complément d un chauffage par Pac
Tout dépend de votre consommation, perso c'est 4 à 6 buches par soirée en intersaison.
Et comme le dit thechouq, ça dépend de la coupe de vos buches.
Donc bon, posez le poêle, faites vous livrer et vous verrez à l'usage, en attendant un panier à buche pourra vous être utile.
Dept : Pas De Calais
Comme le dit Franchou, mieux vaut une petite niche, ou panier à buche près de votre poêle, si vous faites comme nous, une flambée le soir lorsqu'il fait froid en complément d'un autre moyen de chauffage, quelques buches suffiront.
Dept : Calvados
Ok merci
Salut
Depuis 4ans j'utilise ce bac que j'ai acheté chez Leroy Merlin.
Je m'en sert en stock tampon en plus de mon panier a bois et ça me tiens presque 1 semaine.
Merci pour l astuce
De rien Blush
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h54
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
