Section câble intérieur tableau Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Cote D'or
Le consuel passe mardi et je me pose de plus en plus de questions...
Je suis en branchement de type 2. J'ai passé un câble de 25² (30 m)  du coffret EDF à un sectionneur 63A dan s le tableau.
Ensuite, comme j'en avais sous la main, j'ai posé des cordons de repiquage 10² 63A Legrand du sectionneur au peigne vertical. Erreur ? Devrais-je plutôt mettre du câble rigide de 16². Dans le doute, je vais probablement changer, pas la peine de risquer une contre-visite pour si peu. Mais vos réponses m'intéressent quand même.
Dept : Cote D'or
Sujet résolu !
Mettez du 16² rigide, c'est plus sur
Vous devez mettre des embouts sertis sur le souple
Et peut être que je dis une bêtise, mais les ID 63 Amp s'alimentent en 16 et les 40 en 10
De : Penmarch (29)
Un cordon de repiquage, comme son nom l'indique est prévu pour repiquer une rangée sur l'autre, par pour l'alimentation générale d'un tableau
Mettre un 16² (souple avec embout ou rigide) entre l'interrupteur sectionneur et le peigne vertical
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous les deux.
Question complémentaire du coup : J'ai 1 départ du peigne vertical vers 1dijoncteur 32A (dans le tableau principal) qui alimente un tableau divisionnaire situé dans le garage (le tableau divisionnaire 1 rangée avec 1 interdiff 40A en tête). Là aussi, j'ai mis un cordon de repiquage. Bon ou pas bon ?
Dept : Cote D'or
Du 6mm2 suffit
Donc c'est bon
Carminas
Dept : Cantal
Merci, me voilà tranquille !
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h10
Tout savoir sur le consuel
