[Circuit spécialisé] Amperage disjoncteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Nord
Salut à tous
je souhaiterai savoir si pour les circuits spécialisés, il faut forcement des disjoncteurs 20A ou si on peut mettre des 16A qui me parait plus judicieux avec les 2P+T 16A.
Jeremie
Aucun probleme, c'est 20A maxi
On met souvent 16A
Carminas
Dept : Cantal
OK et merci
j'ai le choix entre 16 et 20 amperes.
je dois tout cabler dont cumulus, etc ...
Plutot 16 ou 20 que choisirais tu Carminas ?
JeremieSleepSleepUnsureUnsure
Je mets du 20A pour les circuits qui peuvent tirer plus 3500W comme le four, le cumulus, le circuit des prises non spécialisées de la cuisine, le chauffage...
Pour le reste du 16A peut suffire
Dept : Cantal
Mais une prise 2p+t est indiqué 16a
Si tu mets un disjoncteur de 20a c la prise qui va prendre si tu dépasse la puissance ?
Peut-on me confirmer pour un circuit spécialisé si prise 2P+T alors disjoncteur de 16A et 20A car c'est la prise qui va prendre si ça depasse ?
Jerem UnsureUnsureUnsure
Un appareil fourni avec une fiche 16A ne peut pas par construction tirer plus de 16 A
S'il faut plus, le constructeur ne met pas de fiche et prévoit un raccordement direct par Cable
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h36
