Évacuation condensat vmc double flux
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.078 fois
Env. 100 message Calvados
Bonjour.
Je habite ma maison depuis un an. Cet après midi en nettoyant les filtres je me suis aperçu d un truc :les condensat partent dans un tuyau vertical sans siphon. Celui-ci par directement se vider dans le vide sanitaire. Cela me semble bizarre non ? Pas de risque de prise d air ? Humidité dans le vide sanitaire ? Merci de vos réponses.
Dept : Calvados
Vous avez raison, cette évacuation doit comporter un siphon et être raccordée à l’évacuation de vos eaux.
Dept : Pas De Calais
Merci. Oui. Je vais acheter un syphon demain. Mais y a t il un soucis à mettre les condensats da se vide sanitaire. Est e quelques gouttes ou beaucoup d eau ? Car si il faut se repiquer sur les évacuation c est plus compliqué.... Quand j aurai mis le syphon dois je mettre de l eau dedans ou attendre qu'il se réglisse seul ? Merci
Dept : Calvados
C’est vous qui voyez, il se remplira tout seul mais rien de vous empêche de l'amorcer.
Y'a pas de quoi inonder un vide sanitaire (qui n'a pas vocation à rester sec soit-dit en passant), mais oui, il faut raccorder à l'évacuation des eaux de cuisine / salle de bain.
Faites le avec une selle de raccordement (100/40), c’est très vite faire et ça ne nécessite pas de compétence particulière.
Merci bcp pour la précision de vos reponses!!
Dept : Calvados
Env. 10 message Yvelines
Je déterre ce vieux post...
Mon pavillon de 2003 est équipée d'une VMC double flux France Air XEVO 90 depuis 2014.
Cette VMC double flux a été installée par une entreprise des Yvelines dans les combles.
Avec le froid de ces derniers jours, il ya eu une production importante de condensats qui se sont écoulés sur la laine de verre, puis sur le BA 13. J'ai maintenant une jolie auréole au plafond d'une chambre
Crying
De fait la VMC n'est pas raccordée et il n'y a pas d'évacuation dans les combles (sauf si on considère la gouttière des EP comme une possible évacuation). Avez vous déjà été confronté à ce problème?
Merci par avance de vos réponses et conseils.
Les jours de forte humidité c'est plusieurs litres / jours de condensation
Le mieux étant une évacuation avec siphon (attention avec une hauteur importante d'eau dedans pour ne pas le désamorcer)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
VMC DF dans les combles c'est pas le top et en plus sans évacuation des condensats c'est plus que moyen et je pari que tu as des gaines spirallés en espérant qu'elle soit au moins isolées.
Retourne toi contre l'installateur et voit avec l'assurance qui en règle générale gère bien ce genre de sinistre.
Bon courage
De : Loire (42)
versus42 a écrit:VMC DF dans les combles c'est pas le top et en plus sans évacuation des condensats c'est plus que moyen et je pari que tu as des gaines spirallés en espérant qu'elle soit au moins isolées.
Bon courage
pour moi une installation dans les combles presente des avantages:
Grande place qui permet un entretien facilité
L'installation des périphériques est simple (by pass, boites a filtres de grande dimension, arrivé du puits canadien)
Réseau des gaines sous isolant au dessus du plafond (50cm de LR)
pour le reste il s'agit effectivement de défaut de conceptions
Dept : Cote D'or
Quand ça fini dans les combles c'est de la rénovation ou une personne vraiment mal conseillé... ce type de système n'a rien à faire tout la haut
De : Loire (42)
Et pourquoi donc (maison neuve)?
Dept : Cote D'or
Le positionnement de la VMC DF est important, le passage du réseaux (conduit de 190mm x 4) ca se passe pas à la légère donc oui il faut que ce soit étudié correctement
De : Loire (42)
Que l'on doit être rigoureux, OK. Mais en quoi on ne peut pas l'installer dans les combles (à part vos dire qui pour l'instant ne repose sur rien) ?
Dept : Cote D'or
Tu perds en rendement sur l'échangeur si elle est dans un volume non chauffé, quel intérêt d'acheter une PAUL par exemple et de la foutre dans les combles ?
Le Blog sur les DF résume assez bien l'esprit, pas besoin d'en rajouter plus.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
A part faire le beau , aucun interet de toutes façons a acheter ce genre de vmc survendue , bref effectivement c'est bien ds un local chauffé mais on peut tres bien isoler si on mets en combles et de plus la distribuion est bien plus simple Wink
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis avant-hier à 12h10
Devis VMC / VMC double flux
