Accessoire ITE Liège
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 200 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Il faut bien se lancer car je n'ai pas encore trouvé les réponses :
Objectif : l'isolation extérieure (ITE ) en liège .
Le sujet n'est pas de discuter des avantages et inconvénients (y en a pas !)du liège, mais de définir tous les moyens pour profiter au mieux de ses qualités en parant à ses défauts .
L'artisan à qui je demande de le faire a déjà fait des ITE en Polystyrène (PSE), mais jamais en liège, et comme c'est moi qui achète les matériaux (et qui habite la maison), il faut que je réfléchisse à tout ce dont il aura besoin .
Je me sers du guide d'un fabriquant  (Parexlanko) que j'appellerais PXL .
1-Au départ
Avec le PSE on doit placer un "profil de départ" pour isoler les plaques du bas de l'humidité. Ce profil est en acier zingué qui créé sans doute un pont thermique d'autant plus qu'il est posé entre 10 et 20 cm du sol .
Est-ce que je peux avec le liège, insensible à l'humidité, m'en passer si le sol est protégé et assez rectiligne ?
Avec un risque plus important , il existe aussi des profils de départ en PVC qui limiteraient le pont thermique et laisserait un espace plus réduit entre le sol et l'isolant .
2- le collage fixation et l'enduit armé : avec un enduit souple , c'est le problème de l'artisan : il le maîtrise .
3 Les points durs ; le liège comme tous les produits isolants n'a pas la solidité : PXL propose des pièces à inclure dans l'isolant, ceux destinés au charges faibles (descente d'EP ou arrêts de volets ) en PS extrudé sont d'un prix convenable, . Mais les pièces pour fixation des volets sont très chers et de plus pourraient être mieux conçus .
Est-ce qu'il y a une autre alternative ?
je ne veux pas de pièces métalliques traversant l'isolant  .
le mieux est l'ennemi du pire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h22
Devis isolation par l'exterieurArtisan
