Branchement électrique micro station Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.273 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour à tous.
Je dois effectuer le branchement électrique de ma micro station.
Elle est fournie avec un coffret électrique comprenant un tableau avec un interrupteur différentiel et les disjoncteurs. Ma question est à quel endroit dois je la brancher sur mon tableau intérieur? 500mA ? 30 mA ? Disjoncteur ?
Dept : Landes
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous devez protéger le câble qui alimente cette microstation par un disjoncteur qui lui ne sera pas alimenté par un différentiel.Sinon,en cas de défaut sur la station,une partie de votre installation sera coupée aussi.La calibre du disjoncteur sera fonction de la section du câble d'alimentation.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai prévu du fil rigide en 2.5mm2 pour tirer l'alimentation ( le fabricant préconise du 1.5 ).
Si j'ai bien compris je câble un disjoncteur directement en sortie du 500 mA ( dois-je utiliser du câble grosse section ? )
Puis je pars à l'interrupteur différentiel du coffret extérieur.
Pour le disjoncteur un 16A suffit -il ou faut-il prévoir plus ?
Dans le coffret extérieur j'ai un ID 40A/30mA et deux disjoncteurs, un 10A et un 2A pour l'alarme.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Dept : Landes
Bonsoir,vous pouvez alimenter votre disjoncteur en 2.5 depuis le 500mA sous réserve que la distance soit inférieure à 3 M.Sinon il faut effectivement une section conforme au réglage maxi possible du 500 mA.Mais vous pouvez certainement vous repiquer sur un bornier de votre tableau ou juste à l'arrivée du disjoncteur EDF.
Un 16 A est parfait.
Dept : Vosges
Merci beaucoup pour votre aide.
Il n'y a plus qu'à !
Cordialement.
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 27 décembre 2024 à 22h48
