Réfection souches de cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 549 fois
Env. 10 message Allier
J'habite dans un immeuble où les souches de cheminée du toit sont très abîmées et fissurées.
Nous avons fait faire des devis : l'un d'eux propose un entoilage sur la totalité des souches, l'application d'enduit spécial extérieur et de peinture Piolite pour 1800 euros. L'autre propose la réfection de souches pour environ 20 000 euros.
L'entoilage est-il une solution durable pour un tel problème ?
Merci beaucoup de vos réponses, amis constructeurs.
Dept : Allier
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
si les souches sont mortes un entoilage ne sera pas la solution définitive et de loin....
Combien de cheminée il y a ..?
Bonjour Ludovic, merci bcp de votre réponse.
Il y a huit souches de cheminée, avec des fissures importantes de bas en haut pour certaines.
Le premier devis propose :
a/ Protection du chantier : Fourniture et installation de platelage. Coût 1200 euros.
b/ Sur 8 souches de cheminée: réfection du solin, piochement des enduits ciment sur divers endroits, réparation avec de l'enduit ciment. Coût total : 4300 euros
c/ Entoilage sur la totalité des sourches, application de deux passes d'enduit spécial extérieur, application de deux couches de peinture Piolite. Coût total : 1800 euros.
Le deuxième devis propose :
a / installation et protection du chantier (équipement des protections individuelles par ceinturage des éléments structurels et ligne de vie provisoire pour circulation en toiture, balisage des périmètres d'intervention et protection des zones de travail). Coût 200 euros.
b/ mise hors d'eau conservatoire des zones les plus infiltrantes au droit des solins et des souches. Mise hors d'eau des zones les plus infiltrantes au droit de la toiture par contrôle systématique des désordres sur les tuiles et tuiles faîtières puis réparation provisoire de l'étanchéité. Coût total 2000 euros.
c/ estimation de la réfection des 8 souches de cheminée entre 18 000 et 20 000 euros.
Je pencherai pour le deuxième devis car les souches sont très fissurées et vous semblez dire en effet que l'entoilage est une solution provisoire.
Par ailleurs, je suis surprise de voir qu'une entreprise propose un platelage et pas l'autre, alors qu'il s'agit du même chantier ! Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup, passez une bonne journée,
Emma
Dept : Allier
Env. 2000 message Morbihan
Problème récurant et chez nous on les habille complètement, en ardoises ou zinc ou autre matériau type bardage extérieur.
Pensez-y!
Dept : Morbihan
8 souches vous dites....
si elles sont mortes autant les déposer, supprimer celles qui ne servent et ne serviront plus à rien (ça fait faire des économies) et remonter celles qui sont en fonction ou qui serviront.... A un moment donné il faut être réaliste et ne pas dépenser à tord et à travers pour des clopinettes....
Quand aux fissures si elles sont traversantes c'est que le conduit est mort....
Merci beaucoup Ludovic! Effectivement, est-ce que ces cheminées sont utilisées est la première question à se poser, vous avez raison... Il faudra que je vois ça avec les autres copropriétaires mais je pense que certaines ne servent à rien. Merci beaucoup en tout cas pour ces remarques éclairantes, passez une bonne journée, à bientôt.
Dept : Allier
Lannech a écrit:Bonjour,
Pensez-y!
Merci Lannech, je creuse l'idée!
Dept : Allier
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h52
Photos poeles
Photos poeles
