Avis pour aeration naturelle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 228 fois
Env. 100 message Ain
J'ai un petit local composer de plusieurs petite pièces (pièce jointe, non a l’échelle). Je souhaiterais créer une aération naturelle dans la pièce rouge. Si mettre une grille en bas sur le mur "vert" est logique, j'aimerais avoir vos avis pour placer la grille du haut afin d'obtenir un flux efficace. Sur le même mur? au plafond?autre?
Dept : Ain
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Deux ouvertures sur le même mur, même s'il y en a une en haut et une en bas, ça ne va pas bien aérer en ventilation naturelle.
Il faudrait au moins qu'une ouverture soit à l'opposé de l'autre pour faire un courant d'air, et encore, ça dépend du temps.
Une ventilation naturelle est très irrégulière déjà, alors dans ces conditions,
Par contre mettre un extracteur qui soufflerait l'air vers l'intérieur à l'une des ouvertures serait pas mal, ça mettrait la pièce un peu en surpression et l'excès serait évacué par l'autre sortie. Il ne faut pas extraire l'air de la pièce, sinon l'air passera directemet d'une ouverture à l'autre sans renouveler l'air de la pièce.
Et c'est extracteur (qui pousse l'air, donc à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude) vous pouvez le brancher sur un programmateur journalier à cavalier (5 euros environ) et vous pourrez le faire fonctionner par périodes de 15 mn à votre convenance.
Merci pour votre avis Larzac.
Je n'ai pas tout saisi. l'extracteur doit donc être a l’extérieur de cette pièce? Autrement dehors?
Dept : Ain
Bonjour, c'est le principe, mais s'il est dehors, il subira le mauvais temps, alors, vous faites une sorte de caisson à l'intérieur, caisson ouvert devant l'orifice, et faites un orifice sur l'autre côté du caisson de façon à pouvoir placer l'extracteur à l'abri de façon à ce qu'il pousse l'air dans le local.
Vous faites un caisson en contre plaqué. Il ne sert qu'à mettre l'extracteur à l'abri. Vous mettrez une grille pas trop serrée de façon à ce qu'elle ne freine pas l'entrée d'air.
ça fera le principe de la VMI® si on veut.
Espérons que ce sera assez puissant.
Il existe des extracteurs qui débitent 130 m3 c'est un peu mieux.
Et avec le système du caisson, ça vous permet de placer un appareil d'un diamètre supérieur à celui de l'entrée d'air sans avoir à agrandir l'orifice.
Devis pompe à chaleurArtisan
