Répartir chaleur d'un poêle à bois dans la maison vmc
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 681 fois
Aviseur Env. 100 message Ain
Heureux possesseur d'un Poêle à bois je souhaite mieux repartir la chaleur.
Celui-est positionné au centre de la maison dans la pièce à vivre, de plein pied, devant la porte du couloir qui mène aux chambres.
J'ai 2 système en tête une ventilation style PC au dessus de la porte du couloir, ou un système vmc dans les combles relié aux chambres avec des gaines isolés. Est ce qu'une vmc distribue assez vite la chaleur.
Merci pour l'aide
Picto recompense Aviseur
Dept : Ain
Env. 200 message Leyment (1)
Bonne question je voulais la poser^^, pour quelle type de VMC as tu choisis?
De : Leyment (1)
Je cherche juste à savoir si le système est viable et comment l'adapter, mais aucune référence ou puissance en tête.
L'autre question serait le réglages individuels.
Dept : Ain
Je ne peux pas t'aider alors, la seule chose que je peux te dire c'est qu'on m'a conseillé une VMC double flux pour mieux répartir la chaleur de mon poêle a granulés situé dans le salon pour aller jusque dans les chambres.
De : Leyment (1)
Je fais remonter le sujet.
Des avis, des testeurs ? pour répartir la chaleur d'un poêle à bois.
Puissance Vmc ? réglage individuel ?
merci pour l'aide
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Doubs
Le gros problème est le peu de calorie transportée par l'air (contrairement à l'eau).
Pour une maison (même RT2012), Une vrai répartition de la chaleur par VCM DF est impossible: les pertes pièces par pièces à travers les murs sont plus grandes que la chaleur apportée par la VMC. ça peut être un complément du chauffage éventuellement.
Sur un bâtiment passif, ça fonctionne à peu près.
Si le but est d'éviter la surchauffe près du poêle, une distribution de l'air chaud est plus adaptée (avec des défauts que vous trouverez sur ce forum, c'est pas la solution miracle...).
Sinon une simple flux aspirant l'air de la pièce en surchauffe (pas trop près du poele, en cas d'incendie...)et l'injectant dans les chambres suffit peut être.
Ou simplement un bon gros ventilateur (d'été...) posé au sol qui souffle l'air le plus loin possible du poêle?
Bref, ça dépend du niveau d'isolation de votre logement, du temps de fonctionnement prévu du système (donc du temps d'utilisation du poêle) et des contraintes (bruit, odeur de brulé, cout, entretient etc) que vous êtes prêt à accepter.
Empêcher l'air chaud de monter par convection est bien difficile.
Dept : Doubs
Citation: Le gros problème est le peu de calorie transportée par l'air (contrairement à l'eau).
Tout à fait. Je me suis amusé à faire le calcul il y a longtemps .
L'air, c'est 0.34 Wh/m3/°C.
En supposant un débit pour une pièce de 20 m3 / heure, air soufflé à 25 °C °C, Refroidit à 20 °C pour chauffer.
Résultat : 6,8 W/ °C . Delta T 5 °C au mieux, donc puissance de chauffe : 34 W au mieux. pas beaucoup !!
Chez moi, je n'ai rien installé. Le "pif" ne marche pas....
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
