Extension de cuisine suite à ouverture sur salon/salle à manger
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 837 fois
Photographe Env. 100 message Bas Rhin
Dans le cadre de l'extension de notre maison nous avons pu ouvrir notre cuisine sur le salon/salle à manger.
Problème: nous ne savons pas trop comment réaménager notre cuisine.
Jusqu'à présent nous mangions dans notre cuisine et nous aimerions garder cette possibilité tout en gagnant en plan de travail. La pièce ne semble pas assez large pour pouvoir créer un ilôt central.
Voici l'état actuel:
Plan actuel
Et voici les deux versions auxquelles nous avions pensées:
Proposition 1 pour la cuisine
La première a l'avantage de proposer du plan de travail. Il offre une bonne séparation cuisine/espace de vie (et couvre en même un petit espace technique dans le sol dont je n'ai parlé pour l'instant...).
Problème: uniquement deux places alors que nous sommes 4.
Proposition 2 pour la cuisine
La seconde offre 4 places pour manger (on ne voit pas bien les 2 sièges de l'autre côté) mais le plan de travail est difficilement exploitable avec 4 sièges dans les pattes (et le petit espace technique n'est pas couvert (à l'arrière de la chaise de droite au premier plan). La séparation avec le reste de l'espace est perfectible...
Auriez-vous d'autres idées? Des avis?
Merci d'avance
Cordialement,
Sébastien
Dept : Bas Rhin
Autre proposition (un mix entre les deux):
Troisième proposition
avec trois sièges (je crains que cela ne soit un peu trop serré!).
Qu'en pensez-vous?
Dept : Bas Rhin
Vous devriez envisager d inverser le Bureau et la Salle à Manger
Bonjour Home46,
Merci pour votre réponse.
Je trouve l'actuel bureau un peu isolé par rapport à la cuisine non?
Il est séparé de la cuisine par la descente de cave (no modifiable).
J'ai oublié de préciser qu'il y avait deux entrées:
- une côté route, juste à côté du bureau actuel
- une côté cour là où il y a le petit tapis noir.
Cordialement,
Sébastien
Dept : Bas Rhin
118 visites et aucun commentaire.
Vos deux solutions n en sont pas...désolé...prenez le temps d'étudier le changement.
Je n'ai jamais affirmé qu'il n'y avait que mes deux solutions.
Si je viens ici c'est justement parce que je pense avoir fait le tour avec mes propres idées et que j'ai besoin d'aide car je tourne en rond.
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message En Bauges (74)
Il est difficile d'imaginer quoi que ce soit, nous n'avons aucune côte sur ton plan.
De plus, est-ce que vous refaites la cuisine ou juste le côté attenant au cellier?
La pièce est-elle déjà ouverte, le muret le long de l'escalier semblant changer de dimension entre les 2 projections?
De : En Bauges (74)
Bonsoir annab74,
Merci pour ta réponse.
Effectivement les informations fournies ne sont sans doute pas assez complètes.
Voici les côtes de la cuisine (j'espère qu'elles sont assez lisibles):
Côtes de la cuisine
La démolition des murs intérieurs a déjà été réalisée, ce qui donne en vrai:
La cuisine "ouverte"...
Notre idée est de conserver la cuisine actuelle (date d'il y a 10 ans, mais à un moment il faut faire des choix...) et d'"habiller" le mur opposé en conservant la possibilité d'y manger.
La cuisine actuelle
Le muret le long de l'escalier est en fait l'ancien mur extérieur: à cet emplacement il y avait une fenêtre; nous avons décidé de garder l'ouverture car elle ramène de la lumière du premier étage à travers la porte fenêtre (bon OK là la photo est prise de nuit ).
Dept : Bas Rhin
merci, je me rends mieux compte...
Je préfère la version 1 ou 3: en L avec un snack côté salle à manger (la hauteur de PDT est plus confortable au quotidien que le bar si vous voulez vraiment manger là).
Elle isole un peu la cuisine, elle cache la découpe du carrelage au sol (enfin je pense).
Eventuellement, vous pouvez gagner un peu en confort de circulation en mettant la colonne de l'entrée (qui n'est pas fixée au linéaire) en début de L côté cellier. Peut-être même aussi le frigo...
De : En Bauges (74)
Bonsoir annab74,
Merci pour ton avis et désolé pour ma réponse tardive.
Je n'ai par contre pas trop bien compris le fait de décaler la colonne de l'entrée voire le frigo en début de L. C'est-à-dire à droite de la porte qui donne vers le cellier?
Ca ne risque pas de faire bizarre?
Je vais essayer et vais poster le résultat.
Cordialement,
Sébastien
Dept : Bas Rhin
pour les colonnes, c'est ça. Et effectivement il faut essayer de modéliser pour se rendre compte.
L'intérêt est de supprimer ces différentes hauteurs de colonnes côte à côte. Ainsi que l'étagère qui court tout le long au haut des meubles, et dont je ne vois pas l'utilité.
De : En Bauges (74)
Voilà ce que ça donne avec le même angle de vue:
C'était d'ailleurs plutôt à cause de cette impression de bloc que je trouvais ça bizarre.
En regardant vers l'ancienne position des colonnes ça donne ça:
Le coin laissé vide risque d'être compliqué à remplir sachant que la finition de la cuisine est très difficile (voire impossible) à trouver (hêtre peau de pêche).
A moins d'utiliser cette partie pour le coin repas???
En fait l'étagère qui court abrite une série de spots, mais je dois avouer que ce ne sont pas eux qu'on allume le plus souvent.
Dept : Bas Rhin
Effectivement ce n'est pas très heureux.
C'est beaucoup trop massif dans le fond, et trop vide à l'entrée...
De : En Bauges (74)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h37
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
