Isolant sous dalle beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 422 fois
Env. 20 message Oise
J'ai placé un isoant sous dalle comportant la norme Sc1 a 2 ch de chez axton en 5.5 cm d'epaisseur.
Ma dalle va faire entre 12 et 13 cm (légère variation).
Les données de chez axton pu sms. donne cette norme qui en cherchant un peu accèpte 500kg/m2 mais disent aussi resistance à la compression à 10% inf. Ou egale à 175 kpa.
Mon isolant va t'il accepter ma dalle?
Merci d'avance
Dept : Oise
Mustwanted a écrit:Bonjour,
C'est une dalle desolidarisé.
Merci d'avance
Dept : Oise
si votre isolant est SC1 a2 Ch, c'est bon pour être sous un dallage ou une chape.
Dept : Loiret
Merci de votre réponse.
Mais que veut dire resistance à la compression à 10% inf ou egale a 175 kpa (car ça ferait 175 kg/m2).
Dept : Oise
Tu n'y es pas du tout : 175 Kpa = 175000 pascals = 17500 kg/m2.
Ce qui ne veut pas dire que ton isolant va bien se comporter avec cette charge. C'est simplement une grandeur de calcul qui donne la charge entrainant un tassement de 10% de l'épaisseur pour quantifier son comportement....
Ce paramètre sert à classifier les isolants.
Dept : Eure
Merci et dsl de mon erreur (j'ai pas d'excuse si se n'est réviser mes tableaux de convertion).
Je m'inquiété car les valeurs données par le fabricant ne mentionné pas de le fait qu'il soit th ou ultra th (je peux me tromper) pour etre placé sous une dalle.
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h26
