Réparer une fuite sur tuyau cuivre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 724 fois
Env. 50 message Nord
J'ai voulu rallumer le chauffage chez moi or je m'aperçois qu'il y a une petite fuite à l'emplacement d'un ancien radiateur qu'on a enlevé il y a environ 1 an et demi.
Ca goutte très peu mais au bout de quelques heures il y a une petite flaque.
Je voudrais donc réparer cette fuite au plus vite dans appeler un plombier/chauffagiste.
Je voudrais savoir comment réparer cette fuite? Dois-je forcément resouder ? Si oui dois-je vider l'installation complète? Et est ce qu'avec un simple chalumeau je pourrais men sortir ? Évidement je en suis pas plombier et je n'ai pas le matériel pour le faire.
Pensez vous que je puisse le faire moi même?
filiplarlibe a écrit:...je m'aperçois qu'il y a une petite fuite à l'emplacement d'un ancien radiateur qu'on a enlevé il y a environ 1 an et demi...
le plus simple serait un raccord olive avec bouchon : pas besoin de soudure.
(voir en GSB ou ailleurs)
Merci pour votre réponse.
Je ne vois pas comment mettre un raccord a olive alors que le tuyau est pince et qu'il y a une soudure à cet endroit.
Je ne pense pas que ce soit possible.
Comment mettre ce type de raccord sur un tuyau pincé? Je pense plutot être obliger de refaire une soudure mais comment sans le matériel pro?
Je ne vois pas comment mettre un raccord a olive alors que le tuyau est pince et qu'il y a une soudure à cet endroit. ...
Et moi, je ne vois pas... comment j'aurais pu deviner !!!!
'suis pas
filiplarlibe a écrit:...Je pense plutot être obliger de refaire une soudure ...
et bien, si tu pense .... fais une soudure, sur cuivre ce n'est pas compliqué (plus facile que l'acier noir).
ah non hein, pas 2 fois
je pense, je sais que... je pourrais souder du cuivre sans pb, je sais faire...
mais AUCUNE IDée de TES capacités, TES connaissances, TES compétences
Désolé je pensais avoir mis une photo alors que ce n'est pas le cas.
J'avais mis un message sur un autre forum avec une photo et j'ai confondu désolé encore.
Je n'ai pas de matériel de plomberie à part une simple lampe à souder, pensez-vous que ce soit possible de souder du cuivre avec ceci?
Est ce qu'une soudure a l'étain serait suffisant?
Merci par avance.
Pour faire une "soudure" sur un tuyau de cuivre, il est impératif que le tuyau soit vidé de son eau... pour des raisons évidentes...
Peut-être un plombier pourrait-il t'aider?
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Effectivement :
bardal a écrit:Peut-être un plombier pourrait-il t'aider?
La soudure ne s'invente pas surtout sans matériel...
A défaut, regardez de ce côté-là :
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]amp;xtcr=18
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]amp;xtcr=45
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Membre utile Env. 800 message Cher
Pour une petite fuite, la soudure à froid.
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]tmos-e70936
ou http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/soudure-a-froid-multiusage-metolux-e66215
J'ai utilisé ce genre de produit il y a fort longtemps et la fuite est colmatée.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Oui, ça marche, mais il faut quand même vider le tuyau...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Oui, ça marche, mais il faut quand même vider le tuyau...
 Il faut un minimum, on obtient rien sans rien.
Dept : Cher
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais voir si je peux utiliser une soudure a froid. Ca me semble pas mal pour la petite fuite que jai.
Si ca peut me dépanner pour l'hiver ensuite je verrais pour faire cela autrement au printemps par exemple.
Merci encore à tous.
Et ça tient, j'en ai réparé une il y a plus de vingt ans...il s'agit de deux composants à mélanger et à appliquer, (après décapage des tuyaux, toile Emeri).
Si le lien ne fonctionne pas le recopier dans le navigateur.
Dept : Cher
En cache depuis hier à 23h55
Devis pompe à chaleurArtisan
