Problème charpente en bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 412 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai besoin de vos conseils concernant ma charpente en cours de construction. Je fais construire par un maître d'oeuvre. Nous sommes au stade de la charpente, qui est une traditionnelle avec plancher bois. Avec mon ami et la famille nous sommes très intrigués par la façon de la poser. Les blochets sont posés sur les sablières, jusque là ça va puisque nous avons vu que cela se fait mais ce qui nous interpelle beaucoup c'est le fait que les entraits qui sont la partie la plus basse de la charpente et qui traverse notre maison dans la largeur sont elles comme dans le vide on passe une feuille de papier entre les entraits et le mur. Tout le monde nous dit que cela n'est pas normal, ça devrait être ancré dans les mur de chaque côté. Ils ont prévu de poser des sabots galvanisés mais cela nous parait tout de même juste vu la superficie de la maison qui fait 102 m2. Il y a bien des poteaux de prévus, 3 exactement qui iront des entraits jusqu'en bas de la maison mais elle ne sont pas du tout au milieu de la maison mais plus d'un coté que de l'autre. La maison fait 14.8m de long pour 8 m de large.
Nous pensions que les entraits devez se mettre sur les murs ou ancrées dans les murs
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Mélissa
Dept : Calvados
avec quelques clichés ce serait plus simple pour nous de constater....
Vous êtes au stade de la charpente, et donc la toiture n'est pas encore posée.... Les entraits n'ont pas besoin d'être scellé, ils ont juste besoin d'être posé sur la maçonnerie ces pièces travaillant en traction vers l'extérieure de la maison sous la poussée des arbalétriers elles auront besoin de glisser un peu lors de la mise en charge de la toiture....
Env. 7000 message 06 (6)
Oui, mais il faudra quand-même les poteaux ou des sabots pour reprendre la réaction d'appui verticale. (si j'ai bien compris sans dessin ni photo)
De : 06 (6)
Nous avons vu le charpentier donc finalement les entraits ne seront effectivement pas posées sur les murs mais ils doivent faire des scellements chimique de chaque côté des entraits. Il paraît que ça se fait souvent maintenant.
Dept : Calvados
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
