Ou se fait la mise à l'équipotentielle ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 224 fois
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour.
J'ai un soucis sur la mise à l'équipotentielle. J'ai toujours eu un doute sur l'endroit ou il faut la faire.
Dans ma GTL, j'ai 3 fils de terre.
- celui qui va au piquet
- celui qui vient du tableau de répartition avec les disjoncteurs
- celui qui vient des équipotentiels des divers tuyaux (eau, gaz, divers autres ...).
Entre les deux premiers, je met la barette de terre.
Le 3e, je le raccorde sur quel côté de la barrette ?
La barrette a deux fonctions: faire fusible (200 ou 400A, j'ai oublié, pour protéger le câble entre la GTL et le piquet), et permettre la mesure du courant de fuite. Hors, pour diverses raisons, on peut être amené à ouvrir cette barette (normalement, on doit préalablement couper le générale). Sauf que, si on a branché les équipot côté TR, les tuyaux sont alors à potentiels volants; et ça, ça me gêne beaucoup. Par ailleurs, si on ouvre la barette pour faire une mesure de courant de fuite, on va aussi mesurer la fuite provenant des tuyaux; et ça n'est pas forcément intéressant (pour des tonnes de raisons physique, les tuyaux peuvent amener du potentiel, et/ou du courant, sans aucun rapport avec l'installation connectée à EDF: différentiels d'humidité, interfaces bi-métalliques, peuvent produire tension et/ou courant).  Par ailleurs, si une canalisation métallique est commune avec un voisin en qui je n'ai pas confiance, et qu'il joue à envoyer du jus dans les tuyaux, au moment ou j'ouvre la barrette, toutes les fiches de terre de mon logement se retrouvent à son bazard à lui.
Ou alors, on met deux barrettes de terre ? une provenant du TR, une pour les équipot ?
NB: j'ai un chauffage centrale, donc, beaucoup de tuyaux d'eau, de gaz, d'air comprimé ... et donc de très grandes longueurs, et pas mal d'opportunités de mise à forts potentiels (trucs qui font des trucs pas catholiques dans les murs).
D'habitude je me prends pas trop la tête: dès qu'y a un peu de PE sur l'arrivée d'eau, et de PER entre les pièces, je fais simple. Mais là, j'ai déjà allumé une ampoule 110V entre un radiateur (sur chaudière), et la fiche de terre d'une prise.
On me certifie juste que le gaz a un piquet de terre à côté de sa cuve enterrée. Je sais qu'une double mise à la terre pose parfois des soucis de parasites (courants haute fréquence qui tournent dans les boucles de masse), mais j'ai pas forcément envie de faire confiance à ce qui a été probablement mal fait dans le passé.
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Voir ce schéma http://www.schema-electrique.net/mise-a-la-terre-installation-electrique-norme-NF-C-15-100.html
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup. Me plait pas beaucoup leur approche, mais, explications claires.
Dept : Val D Oise
Une barrette de mesure avec seulement 2 bornes de serrage ne peut pas servir de borne principale de terre.
En effet, vous n'avez pas le droit de mettre 2 conducteurs de terre sur la même borne de serrage.
La borne principale de terre peut être :
- le bornier du tableau de répartition
- un bornier intermédiaire dédié à cet usage
Carminas
Dept : Cantal
Carminas, ça va être plus compliqué, et plus propre que ça. Je vais acheter une borne de répartition par local technique:
http://www.materielelectrique.com/repartiteur-terre-derivati[...]rivations-p-115970.html
un avant la barette de coupure, un dans chaque local technique. Puis pour les gros cables:
http://www.materielelectrique.com/borne-terre-telereport-p-115766.html
Mais pas sur ce site, parce qu'ils n'indiquent pas la section (et ça se passe très mal quand on a pas le bon).
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 04h53
