Problème d'odeur qui sort du siphon de la douche
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.569 fois
Depuis peu j'ai un problème avec le trou d'évacuation de l'eau de ma douche .. Parfois, de l'air sort de ce trou, amenant plein de mauvaises odeurs qui se rependent dans tout mon studio. Après quelques recherches, j'ai vu que ça pouvait être dû à une dépression, et que le fait d'aérer permettait de régler le problème. J'ai essayé et cela a bien réglé le problème !
Cependant, il suffit que je laisse les fenêtres fermées 10-15 minutes pour que l'air se remette à sortir, est les odeurs reviennent .. Pour le moment c'est pas trop un problème je laisse ouvert, mais si il pleut ou en hiver quand il fera froid, je ne pourrai pas laisser ouvert  :/
Du coup je me demande d'où vient le problème, et comment il serait possible de le régler ...
Merci d'avance pour votre aide !
PS : deux photos pour vous montrer d'où sort l'air.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Bonjour, apparemment vous êtes en appartement, comment êtes vous situé (appartement au-dessus, en dessous) donnez un peu plus d'infos
Dept : Charente Maritime
Tout d'abord, merci pour votre réponse rapide !
Je suis bien en appartement, situé au 8ème étage, avec un autre étage au-dessus de moi seulement. C'est une grande résidence et il y a 6 appartements par étage dans le bâtiment où je suis.
De plus, il y a deux bouches d'aération qui pompent l'air en permanence dans mon studio.
Il faudrait demander à votre syndic s'il y a un clapet de décompression au dernier étage sur la colonne, le problème vient certainement de là.
D'accord je leur demanderai tout à l'heure et je vous tiens au courant, encore merci !
Rebonjour, après avoir demandé, il n'y a pas de clapet de décompression, mais un évent au dernier étage, je ne sais pas ce que cela signifie ..
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
azertyg1 a écrit:Rebonjour, après avoir demandé, il n'y a pas de clapet de décompression, mais un évent au dernier étage, je ne sais pas ce que cela signifie ..
ça signifie que toute la colonne d'evacuation a une mise à l'air libre en haut, qui évite le désiphonnage....
Cette mise à l'air libre doit probablement être obstruée en totalité ou en partie.... à faire vérifier par le syndic.... et dans ce cas , vous n'êtes probablement pas le seul dans l'immeuble à être victime de ce désagrément...
Ok ok, merci pour vos réponses, du coup j'attends !
Si c'est bien ça mes voisins devraient rapidement se plaindre et le problème sera réglé !
Bonne soirée
Il faut toujours qu'il y ait de l'eau dans le siphon pour éviter les remontées d'odeurs, bien vérifier que l'eau reste dans le siphon .
cat1748 a écrit:Il faut toujours qu'il y ait de l'eau dans le siphon pour éviter les remontées d'odeurs, bien vérifier que l'eau reste dans le siphon .
Oui, aussi, j'ai déjà eu ça chez moi, mais c'était sur un lavabo rarement utilisé: l'eau du siphon avait fini par s'évaporer, il a suffi de faire couler de l'eau pour régler le problème.
Sion ça peut être une fuite au niveau du siphon lui même: il se vide ?
azertyg1 a écrit:Ok ok, merci pour vos réponses, du coup j'attends !
Bonne soirée
Heu... si j'étais vous, j'irais les voir plutôt qu'attendre, ça serait plus rapide, et au moins s'il n'y a que chez vous que ce problème se manifeste, c'est que c'est votre siphon qui se vide, soit parce qu'il fuit, soit parce que vous ne prenez une douche que le 29 février, tous les quatre ans
Membre utile Env. 800 message Doubs
Question sur tes photos, tu as enlevé la cloche qui se fixe dedans pour prendre la photo, ou il n'y a rien dans ton évacuation de douche ?
Si c'est la deuxième réponse, il manque la pièce qui forme le siphon. Et c'est normal que cela sente !
Dept : Doubs
Pour être sûr, le siphon c'est simplement le trou que l'on voit sur la photo, ce n'est pas une cavité qui se trouve plus loin dans la tuyauterie et que l'on ne peut pas voir ?
Si le siphon est la "cuve" cylindrique de la photo, il y a de l'eau mais très peu (le niveau n'arrive généralement pas au niveau du petit "rebord" de l'évacuation, soit un peu moins de 1 cm d'eau).
Bonne soirée
Étant étudiant en médecine, je n'ai pas trop de temps et je ne prend de douche qu'une fois toute les trois semaines, le problème vient peut-être de là ??
Plus sérieusement, apparemment le problème ne vient que de chez moi, personne d'autre n'a rapporté ce problème (pour le moment ?), du coup je ne sais pas si le problème vient seulement de chez moi :/ Mais c'est possible
Papé25 a écrit:Question sur tes photos, tu as enlevé la cloche qui se fixe dedans pour prendre la photo, ou il n'y a rien dans ton évacuation de douche ?
Pour prendre la photo, j'ai retiré une petite grille qui bloque l'entrée, c'est cet élément la cloche ?
En tous cas merci pour vos réponses !! Parce que j'avoue que la situation est problématique (odeurs très fortes  )
Je viens de te faire les photos de ma bonde de douche.
Grille enlevé, siphon en place.
Et avec la "cloche" dépose". A priori cette pièce est manquante chez toi. Si elle n'y est pas, tu ne peux pas avoir d'eau dans la cuvette, et donc l'odeur ressort par les canalisations.
Sans cette pièce, il n'y a rien a faire !
Dept : Doubs
Peux tu poster une photo de ta grille, parfois la cloche est intégré avec.
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
