Projet construction avec poêle à granulés... Hydro ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 593 fois
Env. 10 message Doubs
Nous allons prochainement démarrer un projet de construction de maison de plain pied sur Besançon (25 - Doubs) et nous souhaitons avoir un poêle à granule comme mode de chauffage principal.
Par sécurité, nous installons aussi le circuit pour faire un plancher chauffant
J'ai découvert (merci le forum !  ) l’existence des solutions hydro pour pouvoir aussi chauffer un circuit sous le plancher.
Malheureusement ce n'est pas proposé par le constructeur...
Qu'en pensez vous ?
Est ce que cela ne perturbe pas trop l'effet (l'impression) de chauffage que peut apporter un poêle ?
Comment calibrer la puissance du poêle ? 9KW c'est trop ? Pas assez ?
Question bonus, si on prend plus fort (12KW?), est ce qu'on pourrait aussi envisager de chauffer notre eau chaude avec ? Et échanger notre chauffe eau thermodynamique contre des panneaux solaires pour faire le complément ? (ou alors est-ce complètement utopique ?).
Dept : Doubs
Bonjour Gpcanto,
Excellente idée d'opter pour un poêle hydro à granulés pour alimenter le plancher chauffant eau voire fournir l'eau chaude sanitaire!
Pour répondre à vos questions, la plupart des poêles hydro à granulés émettent 20% de leur puissance à l'air et 80% de leur puissance à l'eau. Par exemple, pour un poêle hydro de 10 kW, 2 kW va à l'air et 8 kW va à l'eau. Pour choisir la puissance du poêle hydro, ça dépend de la surface de votre future maison (vous n'avez pas précisé dans votre message) et du niveau de l'isolation (je suppose que c'est la maison RT2012). Avec le poêle hydro et le plancher chauffant, vous aurez l'impression de la chaleur plus homogène et donc beaucoup plus confortable.
Oui, bien sûr, le poêle hydro peut fournir l'eau chaude sanitaire via un ballon ECS. Oui, pour l'appoint en été (et pour éviter d'allumer le poêle hydro en plein été), l'alimentation par les panneaux solaires thermiques est une excellente solution.
Dept : Moselle
Merci pour la rapidité de votre réponse !
On part sur une maison (oui BBC) de environ 120m².
Pas trop gros pour une poêle à granule du coup ? Cela compense bien avec l'utilisation du plancher chauffant ?
Pour l'installation, est ce que n'importe quel chauffagiste pourra le faire ? Ou alors il faut une 'formation' spécifique ?
En terme de marque et budget ? Qu'est ce que cela donnerait du coup pour l'ensemble poêle granule + alimentation du plancher + ECS ?
Merci !!!
Dept : Doubs
Un poêle hydro à granulés de 9 kW est bien suffisant pour une maison RT2012 (ou BBC) de 120 m2, même pour fournir l'eau chaude sanitaire.
Un poêle hydro, c'est comme une chaudière. Oui, un chauffagiste peur le faire. Je vous conseille de prendre un installateur qui a l'habitude d'installer des poêles hydro (l'expérience est importante et donc la fiabilité).
Concernant les marques, il y a par exemple MCZ, Traini, Palazzetti, Edikamin. Le plus important est de choisir un installateur dans votre secteur qui peut assurer le SAV (entretien, réparation).
Un poêle hydro à granulés coûte entre 2000 et 6000 euros suivant les modèles et les marques.
Le plancher chauffant eau coûte 20 euros par m2 (hors isolant et chape qui sont de toute façon prévus quel que soit le mode de chauffage choisi).
Les accessoires (distribution, régulation, vase d'expansion, circulateur, ballon, etc...) environ 2000 euros.
Main d'oeuvre 3000 euros.
Donc entre 9000 et 15 000 euros pour l'installation complète.
J'oublie: il faut ajouter 3000 euros pour les panneaux solaires thermiques de 5 m2.
Dept : Moselle
Encore merci !
Je profite jusqu'au bout... En terme de consommation et de volume de granule ? On pourrait penser partir sur combien de Tonnes ?
Dept : Doubs
Ça dépend de l'étude thermique! En supposant que la maison RT2012 de 120 m2 consomme 6000 kWh par an pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Sachant que 1 kg de granulés correspond à 5 kWh de chaleur (en réalité, un peu moins mais je simplifie pour le calcul) donc 6000 kWh correspond 1,2 tonnes de granulés.
Vous pourrez donc consommer entre 1 et 1,5 tonne de granulés par an pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, pour le prix de 300 euros environ.
Dept : Moselle
Ne reste qu'à trouver un bon artisan sur Besançon pour la vente et l'installation.
Merci beaucoup !
Dept : Doubs
Super photolover Env. 30 message Jura
Bonjour! nous sommes du jura avec un projet de construction en madriers 150m2 en R+1 sur sous sol, et je suis intéressée également par le poele hydro qui combine ce que j'affectionne: flamme/programmation/plancher chauffant. Avez vous concrétisé votre projet? merci!
ps: j'ai fait un nouveau post détaillé avec ma question chauffage et ecs ;) merci!
Dept : Jura
Nous venons juste de déposer le permis de construire et comme nous passons avec un constructeur nous n'avons pas encore discuté de ce point avec l'artisan concerné !
Bonne construction à vous !
Dept : Doubs
Maison démarrée mais le constructeur n'est pas très chaud par rapport à l'idée du plancher chauffant avec le poèle à pellet :
[font=arial, sans-serif]Par contre le plancher chauffant raccordé sur le poèle à pellet , tous les spécialistes avec qui j'en parle ne [font=arial, sans-serif]trouve cela pas terrible .......      Surcout 4 578 € TTC Hors caisson [font=arial, sans-serif]pour cacher tout le matériel derrière le poèle
Quels arguments donner par rapport à cela ? Difficile de remettre en cause la parole des 'spécialistes'...
Autre question, concernant le matériel, on peut imaginer déporter le ballon à environ 5m dans la buanderie (plutôt que dans la salle à manger) ? C'est gênant ?
Merci !
Dept : Doubs
Bonjour Gpcanton,
Le surcoût de 4578 euros pour le plancher chauffant et les accessoires associés pour 120 m2? C'est le tarif tout à fait correct.
Un caisson derrière le poêle hydro pour cacher les "matériels" n'est pas nécessaire. Pour la plupart des modèles, les accessoires (circulateur, vase d'expansion, groupe de sécurité) sont inclus dans le poêle et donc invisibles, seul les tuyaux entre le poêle et le sol sont visibles mais ils sont cachés derrière le poêle. Si c'est pour mettre les nourrices du plancher chauffant, vous pourrez les installer dans la buanderie, entre la porte et le ballon.
Un ballon alimenté par le poêle hydro pour le chauffage ou pour l'eau chaude sanitaire? Non, ce n'est pas gênant de mettre un ballon à 5m du poêle. La distance entre le poêle et le ballon peut aller jusqu'à 15 m.
Dept : Moselle
Merci pour la réponse !
Dept : Doubs
Pour clôturer définitivement le post voici le bilan !
La maison est terminée (construction réalisée en 8 petits mois ; merci le constructeur Elypse Biggrin), chauffage uniquement avec un poele à pellet et nous en sommes super content.
Même avec une maison de 127m² de plain pied c'est top, pas de souci d'avoir froid, il suffit de bien faire les réglages !
Guillaume
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
