Cable 4x1.5 sans neutre ...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 407 fois
Bonjour c'est encore moi...
J'étais aujourd'hui en train de câbler mon tableau électrique et je me rend compte que j'ai deux cable en 4x1.5 sans neutres... Ou plutôt sans fils bleu... Noir, Gris, Marron, Jaune/vert mais pas de bleu. En gros du cable pour branchement triphasé sans neutre quoi
En faite lorsque j'avais tiré ces cable j'avais lus bêtement les notice ou il était écrit "alimentation : cable 4x1.5mm²" alors moi je vais chez le marchand et je demande du 4x1.5...
Un de ces cable est tiré pour un détecteur de mouvement pour mon éclairage extérieur et l'autre pour ma micro station qui a un voyant d'alerte au tableau en plus de l'alimentation.
Je suis quand même idiot je ne m'en suis rendu compte que lorsque j'ai voulu brancher sur un disjoncteur...
Sachant que je vais être soumis au consuel quel fil puis-je utilisé pour le neutre dans ce cas?
Pas idéal
Utilisez le gri en mettant de la gaine thermorétractable bleu
Carminas
Dept : Cantal
Et cela est autoriser par le consuel? J'en met sur tout le fil gris à partir d'où le cable est dénuder ou juste une bague de gaine de 1cm près du disjoncteur suffit ?
Sur toute la partie ou le câble est dénudée
Mais c'est malgré tout limite, vis à vis du consuel
Carminas
Dept : Cantal
Bon bah gaine thermo achetée on verra bien si le consuel tique Biggrin
Tan que je suis à apprendre mes couleurs. Smile
En triphasé faut 'il obligatoirement utilisé trois couleurs différentes "par phases" pour câbler entre les borniers et les DDR ? Sur tes schémas carminas on vois du noir du gris et du marron. Huh
Si moi je met du rouge partout sa le fait ? Parce que j'ai du 16mm² "souple" Rouge, bleu (pour les neutres bien sur) et vert/jaune (de la barrette de terre au bornier) en stock si je peut m'en servir sa m'arrangerai.
Pas d'obligation d'avoir des couleurs séparées.
Mais c'est plus pratique pour repérer les phases
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas.
Cela doit certes être mieux mais si pas d'obligation, pour moi ce sera du rouge pour les trois phases...
En général il est utilisé du fil souple ou rigide? Moi en 16mm² j'ai du souple sa le fait?
Oui à condition de mettre des embouts
Carminas
Dept : Cantal
J'ai mis un 16mm² vert/jaune souple avec embouts de chaque coté entre ma barrette de coupure de terre et mon bornier principale. Sa m'a fait un peu bizarre de mettre un embout au niveau de ma barrette de coupure. Est-ce que le fil souple est autorisé entre la barrette et le bornier de terre principale ?
Personne?
Rigide ou souple, tout est autorisé
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h26
