Faire passer de l'air dans un plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 307 fois
Env. 10 message Isere
j'ai un poele a bois et je recupere l'air chaud du coffrage à l'étage pour le renvoyer au RDC (+/-40° en sortie).
j'ai un plancher chauffant en attente (3 circuits PER)
du coup je me posais la question, et si j'envoyais l'air chaud directement dans les PER ?
que ça soit de l'eau ou de l'air il devrait quand meme y avoir un echange thermique dans le sol. ca permettrait de gagner en inertie et en confort.
la seule difficulté est de trouver un extracteur faible débit mais forte pression statique genre extracteur cenrifuge.
à votre avis faisable ou inutile ?
Dept : Isere
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Sauf qu'en temps normal, ce circuit est rempli d'eau
comment gérer le passage de l'un à l'autre?
de plus, la température sera plus importante en sortie du poele... pas sûr que le PER aime ça
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le plancher chauffant n'est pas en service pour le moment donc les per sont vides et en attente dans le placard
En envoyant l'air directement dans le PER je m’affranchis d'échangeur air/eau, pompe, vase, boues etc...
l'air que je récupérè est à 40° max donc pas de risque pour le per.
Dept : Isere
Bonjour Mandagor,
Non, c'est inefficace. Car pour un même volume, l'air contient 3000 fois moins de quantité de chaleur que l'eau. Donc même si on fait rentrer l'air chaud à 40°C dans les tuyaux, il se refroidit très vite au bout de quelques mètres de tuyaux. Pour apporter la même quantité de chaleur que le plancher eau, il faut que les gaines soient 10 fois plus grandes (et donc 100 fois la surface) par rapport au tuyau du plancher chauffant et aussi que le débit d'air soit 30 fois important que l'eau.
Dept : Moselle
Ah zut j'avais pas pensé au pouvoir calorifique de l'air :/
bon ben fausse bonne idee alors
Dept : Isere
Oui, la capacité thermique volumique de l'eau est de 4200 kJ⋅m-3⋅K-1 contre seulement 1,26 kJ⋅m-3⋅K-1 pour l'air, soit le rapport de 3333 (j'avais mis un chiffre approximatif dans mon précédent message). Pas étonnant qu'on utilise l'eau comme fluide caloporteur (pas de besoin de tuyaux de grand diamètre pour distribuer la chaleur).
A mon avis, ce n'est pas compliqué d'installer un échangeur air/eau pour relier le plancher chauffant. Certes, c'est un plus cher mais c'est plus efficace.
Dept : Moselle
De plus, vu la longueur des tubes PER et leur diamètre (16 ou 20mm), ce n'est pas un extracteur, qu'il faudrait pour compenser le pertes de charge, mais un compresseur.
De : Langeais (37)
En cache depuis aujourd'hui à 06h13
Le chauffage électrique
