B.A.P sans produit de cure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 357 fois
Env. 700 message Ardennes
Bonjour , je prépare un commande de Beton autoplacant 21m3 . Le vendeur me dit que je n'ai pas forcément besoin du produit de cure final , en ajoutant que dans 95% des cas ils n'en mettent pas . Pouvez vous me confirmé l'infos . Sur le devis le béton est mentionné tel qu'elle , Beton c25/c30 S3 xf1, + fluidifiant . Merci
Dept : Ardennes
Super bloggeur Env. 70 message Seine Et Marne
Il manque quelques informations :
s'agit-il d'une dalle ? quel va être l'usage de l'élément qui va être bétonné ?
La cure du béton n'est pas obligatoirement réalisée avec un produit de cure. On peut remplacer le produit de cure en humidifiant la surface du béton après coulage.
Bon courage
A moins d'une canicule dans les Ardennes aucun soucis pour couler sans produit de cure.
Dept : Pas De Calais
Merci bien pour l'info ;)
Dept : Ardennes
CalimeroKiller a écrit:Il manque quelques informations :
Bon courage
. Bonjour cest une dalle sur terre battue , 12cm , usage habitation . Merci
Dept : Ardennes
+ avec Franchou : en cette saison, c'est inutile (pas trop de risques de fissures)
un pulvé -ou tuyau d'arrosage- et de l'eau "en pluie fine" suffira.
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 11h45
