Quelle section HEA ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour à tous ,
voilà mon projet . je rénove une vielle maison mitoyenne en terre  avec 2 étages de 3 m de haut chacun . je dois refaire ces 2 étages tout est a changer.
L'idée est que je ne veux pas reprendre mes planchers dans les murs en terre existant (état médiocre) mais plutôt reconstruire une armature métallique contre ces murs. Cette armature reposera sur des nouvelles fondations (semelle isolée par poteau).
Je pensais faire cette structure en poteau et poutre en HEA à  cause de l'encombrement qui pourrait être caché dans le doublage , d'accessibilité et facilité de mise en oeuvre  (par rapport a des poteaux bétons ou poutres bois)
Les 2 planchers l'un sur l'autre sont des rectangle de 7,5m par 5,8m. Je comptais mettre des poutres Nailweb de 6m pour éviter tout poteau au milieu et pour leur poids plsu facile a mettre en oeuvre. Les Nailweb reposeraient sur les poutres HEA. Sur les 2 côtés de 7,5m je  comptais mettre 4 poteaux HEA de chaque côté pour soutenir mes poutres HEA d'environs 2,6 m chacune entre chaque poteau.
L'ensemble serait soudé sur place.
Les planchers en OSB 18mm ou 22mm (sur les Nailweb) supporterait l'ensemble de l'habitation : 2 chambres, 1 salle de bain, 1 cuisine , un salon , 2 WC
D'après ce que j'ai pu récupérer : le poids des Nailweb / étage serait de 1 tonne + 600 Kg / étage pour le dallage OSB 22mm. Il me semble que j'ai vu une norme indiquant qu'il fallait compter environ 150 Kg / m² . Donc on serait en arrondissant autour de 10 T par étage.
La question est : Quelle section de HEA dois je mettre pour supporter l'ensemble ?
Merci à tous
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h40
