Branchement au "Réseau Eaux Usées Refoulement" ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 562 fois
Env. 30 message La Yaute (74)
J'ai un projet de construction de maison individuelle sur un terrain en pente non viabilisé.
En l'absence de réponse du service assainissement en charge sur la commune, je me permets de m'informer sur ce forum.
Selon le "Plan zonage Assainissement" de la commune, il existe un "réseau d'eaux usées gravitaire" sous le domaine public, situé à une distance de 35m à une hauteur de 6m au-dessus du projet.
Pour se brancher sur ce réseau il est nécessaire d'installer d'une pompe de relevage car le niveau du terrain est plus bas. Il y a une pente de presque 20%.
Selon le même "Plan zonage Assainissement" de la commune, il existe également un "réseau d'eaux usées refoulement" en contre-bas du terrain.
Est-il possible de connecter toutes les eaux usées de la maison sur ce réseau  ?
D'avance merci pour votre avis
De : La Yaute (74)
Bonjour, d'un point de vue technique, il vous sera impossible de vous connecter sur la partie "refoulement" du réseau, en effet, lors de chaque bachée de la pompe, l'ensemble des eaux usées refoulées va venir décorer vos toilettes, cuisine et salle de bain avec de la peinture marron
Trêve de plaisanterie, le service des eaux va vous le refuser puisque impossible techniquement. Wink
Il vous faudra donc étudier le rejet à l'aide d'un pompe "privée" vers le réseau gravitaire.
Merci pour cette réponse,
je comprends mieux maintenant à quoi sert le réseau refoulement. on va donc éviter de se brancher dessus
Est-ce qu'un rejet avec pompe de relevage vers le réseau gravitaire est possible techniquement (distance de 35m à une hauteur de 6m)?
à quel coût (grosso modo)?
De : La Yaute (74)
Au-delà des coûts se pose la question de la faisabilité du raccordement aux EU et egalement, apres vérification, EP.
En effet, ces deux reseaux se situent sous le domaine public, à une distance de 35m à une hauteur de 6m au-dessus du projet de maison.
Est-ce que ces branchements sont techniquement possibles, et, si oui, serait-cr fiable ?
De : La Yaute (74)
Autre question concernant cette fois le raccordement eau potable, gaz, electricité.
Rappel : le terrain se situe à 40m de la voie publique communal, où l'on trouve tous les réseaux.
Une servitude de passage et canalisations traverse la parcelle du voisin et permets d'acceder au terrain.
Est-ce possible de se raccorder en eau potable, gaz, electricité du voisin sous la servitude ?
Ou tous ces réeaux doivent être dissociés de ceux du voisin et être brancher sous la voie publique (réseaux communal)?
Merci !
De : La Yaute (74)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h28
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
