Mauvais signal caméra de surveillance dû à une extension d'une maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 394 fois
Env. 10 message Morbihan
Je viens d'agrandir de 20 mètres carré ma maison et de ce fait le signal wi-fi  ma caméra extérieure est maintenant freiné jusqu'au moniteur de mon pc (là ou est enregistrée la vidéo), l'image est des fois saccadée.
Sur la notice est notifiée que le signal est sur la bande des 2.4Ghz. Je serais tenté d'ajouter une antenne directionnelle mais je ne sais si c'est vraiment efficace. Je ne peux pas bouger ma caméra car j'avais fait des saignées dans le mur pour passer le câble d'alimentation de la caméra.
J'ai repéré 2 modèles d'antennes externes : antenne yagi ou une antenne panneau. Le panneau est plat, l'antenne a l'air d'être moins encombrante. Il y a aussi des antennes "bâtons" plus grande donc j'hésite ....
Qui a déjà été dans le même cas pour me conseiller, merci d'avance.
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 400 message Var
Rajouter un répéteur wifi dans cette dépendance ne suffirait pas ? Il n'est peut être pas envisageable ?
Une antenne peut résoudre le problème effectivement mais sans certitude.
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Ou basculer en CPL ...
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
On m'a prêté des CPL 500 mbps; le signal passe mais celui-ci est malheureusement trop saccadé.
Il doit y avoir trop de longueur de câble électrique et des pertes apparaissent via le cpl. Sad
Ma femme ne veut pas de répéteur dans l'extension que je viens de construire ...
Je vais voir, je vais surement changer l'antenne de la caméra et opter pour une directionnelle. J'espère que ça va fonctionner car après j'ai pas d'autres solutions pour l'instant.
Je ne peux pas déplacer la caméra car elle est un endroit vraiment stratégique et j'ai plusieurs heures de saignées dans les murs afin de passer les câbles, je n'ai pas envie que ça soit perdu ...
Dept : Morbihan
Recup d'un autre forum ...
Dans des conditions d’utilisation habituelle, les CPL 200 Mb/s ont généralement des débits de l'ordre de 10 à 20 Mb/s. Si vous avez moins de 10 Mb/s il faudrait regarder si il n'est pas possible d’améliorer le débit et modifiant les connexions (CPL directement sur la prise électrique et pas sur une prise multiple par exemple)
je n'arrive plus a trouver le logiciel soft plug qui permet de voir les débits des CPL... mais sachant que le wifi c'est plus du 54 Mbits/s des cpl en 500 Mbits/s devrais faire bien mieux ..
voir ici
N°Aamoi 2879
Nouvelle tentative avec des CPL 1000Mbps prêté par le beau-frère, idem même résultats que les 500Mbps je me suis résigné -> trop de longueur de câble électrique
Mais j'ai quand même résolu mon problème avec une antenne yagi 16, j'ai pris 2 mètres de câbles et je l'ai caché dans les buissons à côté en laissant dépasser uniquement le bout de l'antenne. Je l'ai pointé en direction de mon moniteur/enregistreur et là bingo le signal passe enfin à plein pot. Ce type d'antenne est directionnelle, il faut
trouver la bonne direction mais une fois fait plus besoin d'y toucher.
J'ai eu besoin d'un adaptateur sma pour connecter l'antenne.
Tout est ok, le problème est enfin résolu.
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h13
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
