Comment faire une fondation au pied d'un mur de galets ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 311 fois
Env. 40 message Ariege
je souhaite élever un mur de parpaings qui recevra des pannes, de 6 à 7 m de haut contre le mur d'une grange en galets (sans fondation ni liant ciment).
Comment faire une fondation à 60 cm sans risquer de le prendre sur la figure ou d'y créer des désordres sérieux ?
Sachant que pour le mur opposé (mais indépendant) le gars que j'avais embauché avait creusé à la minipelle un vide sanitaire de 1.40 m et le mur de galets avait commencé à pencher comme la tour de Pise.
Si trop délicat, peut-on envisager d'élever des poteaux de boisseaux à cette hauteur pour y soutenir les pannes, de 30 ou 40, ferraillés, sur semelle isolée ?
Merci d'avance,
cordialement.
Dept : Ariege
Malheureusement, il n'existe pas de solution miracle
si vous creusez sous le niveau d'assise du mur, il est évident qu'il risque de tomber
la solution "classique" consiste à faire une reprise en sous oeuvre de ce mur (créer une fondation - mais réservé à une entreprise spécialisée), et après vous pourrez creuser
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse,
je me demande si je ne vais pas réaliser des poteaux de 1 m de haut depuis le fond de fouille, par exemple à 1.5 m d'espacement, sur semelles isolées, puis faire dessus un linteau d'épaisseur nécessaire courant tout le long du mur, et enfin bâtir mon mur de 6.5 m de haut sur ce linteau.
Ça présenterait l'avantage de ne creuser au ras et au dessous du mur de galets que tous les 1.5 m et successivement en rebouchant l'un après l'autre.
Qu'en pensez-vous, après tout on ne fait pas autrement quand on bâtit sa dalle sur poteaux bétons.
Cordialement.
Dept : Ariege
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
