Comment fixer une ossature sur un plancher bois ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 431 fois
Les noeuds dans la tête persistent....
Je commande actuellement un plancher bois.
La situation :
- surface 4m x 4m en gros.
-mur sud existant en pierres.
-mur est : arase béton de 0. 6 m de large
-mur nord : arase béton de 0.6 m de large .
-mur ouest existant en machefer.
Je fais un plancher bois avec des solives en I de 200 x 60 mm tous les 40 cm.
Les solives sont perpendiculaires aux murs Sud et Nord. Elles s'appuient sur une muralière coté Sud et sur l'arase béton coté Nord.
La dessus je construis 4 murs en ossature bois de 45 x 145 mm.
Pour l'appui des lisses basses, pas de soucis perpendiculairement aux poutres.
Le souci, c'est appuyer l'ossature dans le sens des solives L'ossature fait 2.5 m De haut.
Comment faites vous ???
De : Lyon (69)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
pas sur d'avoir bien compris ... j'essaie :
plancher bois type OSB ? et tu vas poser tes lisses dessus ?
coté Ouest : tu poses ta 1ère solive contre le mur (et pas à 40cm)
coté Est : avec une arase 20cm plus haute , tu arrives au bon niveau (même hauteur que le solivage) pour poser le plancher .
Membre utile Env. 500 message Dordogne
mgarrig a écrit:Le souci, c'est appuyer l'ossature dans le sens des solives.
Il faut des solives de rives.
Dept : Dordogne
Merci des réponses rapides.
J'aurais des solives à l'extérieur, mais pourront elles supporter l'ossature ??
Mais je peux mettre de 200 x 90 mm, plus costaud. Je suis en train de faire chiffrer le truc.
Citation: pas sur d'avoir bien compris ... j'essaie :
Tu as compris, Elisa !!!
De : Lyon (69)
Soit on double la solive ou on place des entretoises qui relient la solive périphérique a la solive suivante ,tous les 0,80 m environ ce qui permet de fixer la base du mur ,et de tenir la solive de rive .
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
