Fissure sur poutrelles beton
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.121 fois
Env. 40 message Corse
Bonjour a tous
je m’inquiète ma maison a presque 5 ans je suis descendu dans le vide sanitaire pas mal de poutrelles sont bien fissurer un peu dans tous les sens
dois-je m'en inquiété ya t'il un risque pour le plancher ?
en haut par contre le carrelage na pas bouger et pas de fissure
je mettrais des photos a l’occasion
Dept : Corse
Photo?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
voici une photo
Dept : Corse
Membre utile Env. 400 message Tarn
Pour moi ça ne risque rien
Dept : Tarn
J’espère que tu as raison la photo est prise de prêt les fissures ne sont pas large sauf un ou deux endroit ou on voit la ferraille mais pas bien méchant
Dept : Corse
Si on voit la ferraille, si , ca craint
De : Bordeaux (33)
En faite ça fait un petit moment que je bosse dans le batiment.D'ailleur la dernière fois que j'ai posé une poutrelle ,eh bien c'était aujourd'hui,enfin bref.Maintenant pour moi ce n'est pas normal que ta poutrelle et que d'autres poutrelles soient fissurées.Ensuite je ne sais pas ce qu'il y a au dessus .Et si je t'es dit que ça ne risqué,c'est que pour moi c'est comme ça depuis un bon petit moment et que je ne pense pas que les fissures vont s'agrandir.Pour moi,c'est peut étre possible que ces fissures sont apparu quand ils sont posé les palettes de briques ou blocs sur le plancher,a mon avis ils sont trop chargé dessus.Ensuite ça m'étonnerait vraiment que tu peux voir le fer des poutrelles a traver les fissures,a part bien sur si il te manque un morceau au milieu de la poutrelle.
Dept : Tarn
Les poutrelles sont fissurée ,et tu dois faire avec,et logiquement tu ne risques rien.Par contre ça peut craindre si tu as un vide sanitaire humide,il n'y a rien de telle pour la corrossion des fers et pour rendre un vide sanitaire insalubre.
Dept : Tarn
Merci pour vos réponse heureusement le vide sanitaire est bien sec
Pour la charge quand les parpaing étais poser sur la dalle elle etais encore étaillle
Pour y être rentree souvent j'avais pas le souvenir quel etais autant fissure je vais surveille ca de prêt si elle s'agrandisse que puis je faire ?
Dept : Corse
Toute armature visible doit être traitée (passivée) et l'enrobage de béton doit être reconstitué.
Sika ou Weber font de bons produits de passivation mais ils ne sont pas les seuls.
Concernant l'enrobage, en sous face c’est compliqué d'utiliser du béton donc s'orienter vers un mortier/résine adapté.
Ne pas hésiter à piqueter autour des fissures pour bien dégager la zone touchée.
Steph812 tu poses des poutrelles endommagées sans remord, c'est bien. Mais fais-tu des contre-visites X années plus tard?
Se contenter de dire "ça craint rien si c'est sec" c’est un avis de poseur de poutrelle, pas d'un professionnel du bâtiment.
Je te conseille de te documenter sur la corrosion des armatures en béton armé, les causes et les effets avant de poster ce genre de commentaire.
Pour une entrée en matière :
http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/[...]-facades-batiments.html
Dept : Pas De Calais
Franchou ,tu devrais relire ce que j'ai écrit.Est ce que j'ai écrit que je posé des poutrelles endommagées?ou est ce que tu as vu ça, sur les commentaires que j'ai écrit?Ensuite regarde la photo et regarde les fissures ?est ce que tu vois les fers de la poutrelles?Moi je vois des micros fissures et je ne vois pas de fer a nu.En plus tu as écrit "ne pas hésiter à piqueter autour des fissures pour bien dégager la zone touchée"Donc pour toi ton conseil serait de piquer les fissures des poutrelles ?Mais tu n'es pas bien dans ta téte ,mais ou as tu vu qu'on piqué des poutrelles ?
Dept : Tarn
steph812 a écrit:Ensuite regarde la photo et regarde les fissures ?est ce que tu vois les fers de la poutrelles?Moi je vois des micros fissures et je ne vois pas de fer a nu.?
oui, sauf que l'auteur du post dit ça aussi (faut pas se limiter aux photo) :
Citation: la photo est prise de prêt les fissures ne sont pas large sauf un ou deux endroit ou on voit la ferraille
là ca change pas mal de choses !!
De : Bordeaux (33)
Photographe Env. 100 message Herault
Faudrait peut-être une photo des fissures ou on voit des morceaux de ferraille pour bien voir.
Dept : Herault
Franchou a écrit:Bonjour,
Quand je lis ton commentaire tu inventes des choses que je n'es pas écrit .Franchou si tu mets un fer dans un endroit qui est en permanence humide et un fer dans un endroit sec et propre ,d'aprés toi quel sont les risques entre les deux endroit?Réfléchi un peu.Ensuite j'ai dit que ça ne craigné rien ,mais j'ai aussi dit que ce n'était pas normal qui avait des fissures ,bon déjà tu ne poses pas une poutrelles fissurée,ce qui est logique d'ailleur.Franchou as tu déja vu des maçons posé des poutrelles fissurée ,surtout quand tu vois le prix que ça coute,et crois tu vraiment que le maçon va prendre se risque là?ça se voit que tu n'as jamais coulé de plancher dans ta vie.ça mais arrivé 2 fois qu'une poutrelle se casse dans ma vie et comme on a les fournisseurs pas trés loins ,eh bien on la remplace ,mais c'est la misére .Donc les maçons évite de prendre des risques.A mon avis les poutrelles sont fissuré depuis pas mal de temps et je ne pense pas que ça bougera + tout simplement.Et une poutrelle ça ne se répare pas .Si titi20 est un peu inquiet de ces poutrelles ,eh bien il y a une solution ,c'est de faire venir une entreprise du batiment pour renforcer le dessous ,et il risque de payer cher.Moi personnellement ça serait ma maison je laisserai comme ça et je controlerai de temps en temps dans le vide sanitaire.En plus il a un vide sanitaire sain
Dept : Tarn
Merci beaucoup à tous
Donc les fissures sont des microfissures 1-voir 2mm
Le vide sanitaire est assez haut 1 m20 et bien sec quand je marche y'a de la poussière 😀
J'essayerais de mettre en photo l'endroit où apparaît un peu la ferraille ç un petit bou qui à sauter du à quoi je ne sais pas
Par contre d apres l architecte la ou à ete fabrique les poutrelles il aurais utilisé le ciment italien et que ca en est la cause ... j'en doute
Je surveillerais de temp en temp
( autre chose jai un aquarium de 600 litres pas encore en eau ) pose sur une dalle beton de 10cm reparti sur 3 jambage de 20 + des poteaux de 60x60 sous chaque jambage penser vous que le plancher tiendras et surtout que ca n'affaiblisse pas les poutrelles )
Dept : Corse
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h33
Devis expert en batiment
