Pose plancher bois/ carrelage. Probleme de hauteur dans les matériaux.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 338 fois
Env. 10 message Marne
Nous refaisons le sol de notre salon/salle à manger/ cuisine (tout est ouvert). Dans la cuisine ce sera du carrelage (de mémoire 12mm )  et salon / salle à manger du plancher bois (24 mn). Nous ferons la jonction avec une frise de galets.
Actuellement, il y a de la tomette. Un maçon nous fait un réagréage partout, mais il va du coup y a avoir une différence de hauteur entre les matériaux.
Le maçon nous dit qu'on ne peut rien faire...  il doit bien y a avoir une solution quand même ????
Merci pour vos avis et solution miracle !!!
Dept : Marne
Bonjour également
Sûrement qu'il y a des choses à faire notamment prendre un ragreage qui permette de travailler en forte épaisseur
De : Sur Le Forum (77)
Changer de Maçon !
Faire un ragréage sous le carrelage comme indiqué par Stephplr77 ou mettre du Parquet Collé épaisseur 12 mm au lieu de 24 mm, et plein d autres solutions...enlever les Tomettes...etc...
Env. 7000 message 06 (6)
On trouve dans les "ragréages", différents produits prêts à l'emploi, qui vont de la chape de 3 à 4 cm d'épais, jusqu'au lissage de 2 à 5 mm. En fonction des épaisseurs et des profondeurs d'inégalités du support qui sont à rattraper, vous pouvez probablement trouver un "ouvrage d'interposition" à mettre dans la zone à carreler, puis un lissage ensuite, de façon à avoir au final les 12 mm d'écart de niveau entre les deux surfaces à revêtir. A chercher selon les fiches techniques des fabricants.
De : 06 (6)
Merci pour vos retours. On continue d'y réflechir...
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h48
Devis rénovation de maison
