Isolation et condensation sous bac acier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 577 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Nous travaillons avec notre m.o sur les plans de notre auto-construction dans le 88 (150m2 avec garage + R1, normes rt2012).
L'objectif est de soigner particulièrement l'isolation en nous rapprochant du niveau de performance d'une maison passive.
Une partie de la toiture sera plate (vraisemblablement membrane EPDM). L'autre partie de celle-ci sera monopente en bac acier ou plus certainement en panneaux sandwich.
Dans mes recherches, j'ai trouvé des panneaux sandwich avec une isolation en mousse rigide polyuréthane en 150mm pour un R de 6.90.
Au regard des exigence actuelles, ce R même s'il n'est pas le seul élément à prendre en compte, me paraît insuffisant. Faut-il alors prévoir une isolation complémentaire avec les risques de condensation?
Ou alors dois-je me tourner vers de simples panneaux de bac acier et passer par une isolation type laine de verre (400mm) ?
Avez-vous d'autres solutions ou pistes ?
Dept : Vosges
Env. 7000 message 06 (6)
Il me semble que l'on ne devrait pas avoir plus de condensation sous le bac sandwich que sous le bac sec, ceci en toiture chaude.
Et peut-être même pas du tout si en fonction du R du dessous, la température de sous-face du sandwich ne passe pas sous le point de rosée.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse.
D'après un pro en qui j'ai toute confiance, le panneau sandwich limite considérablement le risque de condensation.
Arriver à R=8  sans recourir à une isolation supplémentaire nécessite de passer par une épaisseur d'isolation en polyuréthane du "sandwich" de 180 voire 200mm.
Trouvable sur le marché ou pas?
Dept : Vosges
Plus de 150 mm pour ces produits, je ne sais pas. Il faut chercher.
Mais si vous voulez passer de 6.4 à 8 pour le R, l'isolation R = 1.6 que vous placerez sous le panneau n'entrainera probablement pas un abaissement de la température de la peau intérieure du sandwich au-dessous du point de rosée. A vérifier tout de même en faisant le diagramme des températures le long de l'épaisseur de la paroi.
De : 06 (6)
En effet, je vais poursuivre ma réflexion et mes recherches. Merci
Dept : Vosges
En cache depuis avant-hier à 19h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
