Problème débimètre plancher chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.103 fois
Env. 50 message Rodez (12)
Bonjour, après la remise en route de ma chaudière gaz condensation De Dietrich modèle AGC 25, je me suis rendu compte qu'une des zones de mon habitation ne chauffait pas. J'ai regardé au niveau des nourrices et plus précisément des débimètres de cette zone "froide" et je me suis rendu compte que l'indicateur de débit de certains étaient en bas j'ai tenté en vain de les régler en les faisant tourner mais rien n'y fait et aucun ne bouge ils semblent tous bloqués.
Ma question est peuvent ils être grippés si oui peut on les démonter ? ou y a t'il un autre problème ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Benoît. [img]                                 [/img]
De : Rodez (12)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Merci pour votre réponse, mon installation n'a que 2 ans, du produit a été mis dans le circuit de chauffage ainsi que des filtres cependant je ne comprends pas pourquoi les ressorts des débimètres restent bloqués et que je ne puisse donc pas jouer sur les débits des boucles de chauffage.Blush
De : Rodez (12)
Merci, non je n'ai jamais touché à ces débimetres c'est seulement quand je me suis penché dessus que j'ai vu que certains étaient au mini c'est là que j'ai voulu les régler puisque cela doit être possible il me semble ??
De : Rodez (12)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut,
Tu peux les démonter individuellement c'est pas compliqué, ton installation à deux ans il vaudrait mieux appelé ton installateur quand même. Qu'elle couleur est l'eau à l'intérieur des debimetres ?
De : Loire (42)
La couleur de l'eau semble normale. Mais comment les démonter ?
De : Rodez (12)
Il y a une bague
que tu doit lever, ensuite tu accede a la fixation mecanique ta juste a la devisser et la tu peux sortir le debimetre.
Nettoie le correctement sans abimer le petit joint torique (brosse a dent ).
Avant de le demonter faut fermer tout les autres circuit. A la fin il faut ouvrire les purgeurs automatique et faire circuler l'eau pour evacuer l'air
De : Loire (42)
Merci versus42, je vais tenter de démonter en fermant tout les circuits ainsi que les vannes départ et retour.
De : Rodez (12)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h16
Le chauffage électrique
