Questions avant passage du consuel (autoconstruction)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 648 fois
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
Avant de remplir mes différents formulaires pour la visite du consuel, il me reste encore pas quelques questions en suspend. Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
  • 1- Afin d'emménager au plus vite, je n'ai pas aménagé le garage, pas de placo, juste les gaines pour les prises / lumières raccordées au tableau.
  • Dois-je faire l'installation des prises et lumières, ou est ce que je peux laisser les gaines avec les fils et Wago au bout?
  • 2- Est ce que lors de la visite, les actionneur KNX (bus 27V) doivent être installé?
  • 3- Au niveau du tableau électrique, ma GTL est encastré dans un coffrage en bois:
    • [ul]
    • Est ce que la partie derrière le coffrage fait partie de la GTL? (je pense que oui)
    • Dans ce coffrage, je ne peut pas installer de goulotte spécifique pour le cable d'alim principale, est ce que c'est ERDF qui doit régler ce problème ou est ce que je dois acheter de la gaine ICTA 32mm² ou 40 mm² en sachant que je demande un raccordement type 1 > 6KV.
    • Sur le schéma du panneau de controle, on a les fleches noires et bleues qui indiquent les sorties posssibles pour le raccordement au tableau élec.Je voulais savoir si on peut aussi passer par les ronds noirs et bleus que j'ai rajouté sur la figure de gauche vu que le PC est fixé sur le coffrage.
    • Le VDI est constitué d'un coffret 19 pouces, je l'ai relié à la terre en 2,5 mm², est ce suffisant?e- pour le schéma électrique, est ce que l'on pourrait me donner un exemple du schéma à présenter au consuel? un logiciel à conseiller?
    [/ul]4- Au niveau des luminaires,
      [ul]
    • au RDC j'ai des spots en faux plafonds, je les ai ponté de spot en spot, est ce que ca passe?
    • à l'étage pas de faux plafonds, donc DCL mais je n'ai pas fixé le crochet à la structure, il n'y a pas de ce cable en acier, est ce que ca passe?
    • les murs sont platrés et j'avais posé des boitiers d'encastrement normaux, est ce qu'il faut absolument des dcl en applique?
    [/ul]5- Au niveau de la LES, j'ai des fils J/V de 2,5mm2 sous la baignoire en acrylique et sous le bac à douche.
    La plomberie est en multicouche, que dois-je faire de ces fils? faut-il les relier? si oui à quoi? rien n'est en métal ou juste les laisser en attente?
    Voici des photos du tableau:
      Merci pour vos réponses.Je repasserais aussi pour avoir votre avis sur le tableau élec et la répartition, c'est un peu tard mais on sait jamais.
    Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
    1 Au moins une prise, un luminaire avec son interrupteur
    2 Je n'en sais rien
    3 Branchement de type 1 donc C14-100, cela ne regarde pas le consuel
    Pour le coffret VDI je mettrai un 6², comme pour un tableau de communication
    Je n'ai jamais présenté de schéma, et en général, il ne le regarde même pas
    4 Ok pour les pontages, les terres doivent aussi être pontées même si elles ne servent pas
    Il ne se suspend pas au crochet des dcl, donc pas de souci, par contre c'est plus embêtant pour vos appliques, vous devez mettre une dcl, sinon mettez directement les appliques, ce sera mieux
    5 Si vous les avez passés, il faut les relier à la Les
    dans 20 ans quelqu'un installe une baignoire en fonte, chouette une terre pour ma baignoire, pas de chance ce n'est pas raccordé
    De : Penmarch (29)
    Bonjour Kersu et merci pour tes réponses.
    J'ai espacé mes questions pour plus de lisibilités.
    kersu a écrit:1 Au moins une prise, un luminaire avec son interrupteur
    OK, ca ne sera pas trop long à faire.
    Par contre le faux plafonds n'étant pas fait, est ce que je peut brancher une ampoule directement à la gaine?
    2 Je n'en sais rien
    Moi non plus , je vais essayer de les monter au plus vite après la peinture.
    ok pour le 6², pour le schéma en autoconstruction ils peuvent être tatillon.!!
    Je laisse donc les terres en attente par terre sous la baignoire?
    Elles sont pontées et raccordées.
    Je suis bon pour refaire un peu de platre avant la peinture pour les appliques!!!
    Est ce que je peux faire passer les gaines de banchement sur PC par les trous du fondsdessiné en rond bleu et noir sur l'image?
    Pour le 4, je parle des pontages de terre sur les encastrés
    Pour votre photo
    Le trou noir correspond au départ du 10 ou 16²vers votre tableau, le trou bleu correspond à l'arrivée de votre câble de commande jour/nuit qui partira sous le compteur électronique.
    De : Penmarch (29)
    Merci kersu,
    c'est ce que je pensais pour les deux trous bleu et noir mais pas indiqué sur la notice, c'est moi qui ai rajouté les couleurs.
    Env. 2000 message Ille Et Vilaine
    Pour le 2 , non pas obligatoire
    Moi je n avais pas mes actionneurs knx pour mes volets, tout etait wagoté
    Et tout ce qui concerne le courant faible , pas besoin que cela soit fini
    Meme ton bus knx
    Et meme si ce n est pas programmé
    Le consuel , c est essentiellement la sécurité pas le fonctionnement
    Dept : Ille Et Vilaine
    Merci ultaxa pour ces précisions sur le KNX
    Je profite pour poser d'autres questions:
    Je dois poser trois panneaux photovoltaiques en auto-consommation reliés directement sur le tableau électrique sur un disjoncteur différentiel de 20A.
    Je pense que je dois faire une attestation bleue?
    J'ai installé un compteur modulaire et le DD20A sur le tableau, le cable en 3G2,5 et la terre en 6 sont en attente sur le toit. (voir tableau ici )
    Je n'ai pas installé encore les panneaux.
    Faut-il les installer?
    Qu'est que le consuel va vérifier? Va-t'il monter sur le toit?
    En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 03h32
    Tout savoir sur le consuel
