Ajouter ligne electrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 230 fois
Env. 40 message Val D Oise
A partir de mon tableau électrique je dois passer deux lignes de 3 x 2.5 qui aboutissent
à ma cuisine.
J’utilise du câble G3X2.5 et un conduit ICTA de 20.
Je voudrais procéder de cette façon :
Du tableau qui se trouve dans mon garage et après les différentes protections j’utilise le câble G3x2.5 en apparent jusqu’à la première paroi à traverser (mur garage cuisine) puis une fois dans la cuisine,
J’utilise en encastré le conduit ICTA DE 20 jusqu’à la traversée de la paroi d’une gaine technique (qui contient un écoulement pvc de l’étage et une sortie de Vmc).
Je traverse la gaine technique avec le câble G3x2.5 et je ressors avec un conduit ICTA de 20 que j’encastre dans ma paroi jusqu’à ma prise.
Ma première ligne se trouve près du plafond ce qui fait que le câble G3x2.5 descend jusqu’en bas,
La deuxième ligne se trouve près du sol.
Est-ce que ce montage est conforme ? Si non pouvez vous me donner une solution ?
Merci pour votre aide.
Salutations
Dept : Val D Oise
Du R2V peut se poser en apparent ou sous gaine ICTA
Je ne vois donc pas en quoi votre montage ne serait pas conforme.
Attention toutefois à la gaine de 20, ne faites pas des coudes trop serrés
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse et vos conseils,
Ce qui m'inquiète le plus ce sont les cables du haut et du bas qui sont dans la gaine.
y-a-t' il des précautions particulières à prendre.
Salutations
Dept : Val D Oise
Non aucunement.
Même si perso je passerai de l'ICTA de 25 pour faciliter le tirage du câble
Carminas
Dept : Cantal
Re Bonsoir Carminas
Je voudrais préciser car je ne suis pas sur d'avoir était clair,
que dans le conduit technique je passe le câble G2x5 sans la
gaine ICTA.
Salutations
Dept : Val D Oise
On peut passer un câble R2V dans un vide de construction.
La règle qui doit vous guider est que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Si dans une partie non accessible le câble circule librement et à peu près en ligne droite et que vous pourrez le remplacer en attachant le nouveau à l'ancien et en tirant, pas de problème.
Dans le cas contraire, il faudrait le mettre dans une gaine ICTA
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h28
