Volet roulant qui fais sauter le diferentiel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 917 fois
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Bonjour a tous
depuis ce matin j'ai un volet roulant qui fait sauter le différentiel en tête de ranger
détail de la maison
6 volets roulant sur un disjoncteur 10A
c'est le differentiel qui alimente l'eclairage, la vmc et les volets
il disjoncte seulement quand le volet monte pas a la descente
j'ai donc tester avec le mode "bip" d'un multimetre la continiute et ça bip entre la terre et le fil de monter
sachant qui a un cable qui va de la commande electrique jusqu au volet
le volet a 4 fil
noir (descente)
marron (monter)
neutre et terre
ça peut venir d'ou le fil de monter qui touche la carcasse du volet a un endroit mais pourquoi du jour au lendemain?
Dept : Saone Et Loire
Une crise cardiaque c'est aussi du jour au lendemain
mais cela peut venir du condensateur
De : Penmarch (29)
Quel condensateur? dans le moteur?
Oui, c'est un condensateur de démarrage.
Tapez condensateur avec la référence de votre volet sur google
De : Penmarch (29)
Et tu crois que la descente marcherais quand même si s'etais le condensateur?
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Ou une usure d'un fil
De : Yvelines / (78)
Pour info mon volet a 6 mois donc usure mais sachant que c'est le differentiel qui clak et qui a continuite entre terre et la monter je me dit que le fil peut toucher le caisson mais bizarre
c'est risquer de debrancher la terre pour tester?
Ne pas toucher les parties métalliques surtout
C'est un problème de masse c'est sur, mais débrancher la terre ne solutionnera pas le problème et ne te dira pas si c'est le condo, de l'humidité ou un fil abîmé
De : Penmarch (29)
Le constructeur et venue ce matin cable abimer , il me change çaBiggrin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h03
