Avis sur devis fenêtres PVC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.376 fois
7
Env. 70 message Calvados
J'aurai besoin d'un avis sur un devis que j'ai reçu pour remplacer 2 fenêtres, une baie coulissante et 2 portes :
Menuiseries PVC, profil VEKA GAMME 70 mm série KIETISLINE, dormant 5 chambres, ouvrant 6 chambres de 78mm, A*4 E*8A V*A3.
Toutes les poses sont en changeant dormant. Tous les volets sont à manœuvre électrique avec télécommande et isolation thermique renforcée au niveau du caisson et éligibles au crédit d'impot. Raccordement sous goulotte.
1. Ensemble composé de : => 1251€ HT (sans la pose)
 -  Fenêtre 2 Vtx ouverture oscillo-battant ,ferrage winkhaus,pivots réglables,verrouillage du semi-fixe par houssette. : Larg 1050 mm x Haut 890 mm
PVC Blanc - Vitrage 4/20argon,int. Thermix /4rTherm - VR caché derrière le linteau - Uw <= 1.4 W/m2.K et Sw >= 0,36
-  Châssis fixe allège : Larg 1050 mm x Haut 310 mm PVC Blanc - Vitrage 4/20argon,int. Thermix /4rTherm
-  Volet roulant BLOC N Th - Lames ALU DP368 : Larg (LA) 1050 mm x Haut (HC) 1200 mm
2. Fenêtre 2 Vtx ouverture oscillo-battant ,ferrage winkhaus,pivots réglables,verrouillage du semi-fixe par houssette. Larg 1200 mm x Haut 1200 mm => 1154€ HT
 - PVC Blanc - Vitrage 4/20argon,int. Thermix /4rTherm - 1 grille 30m3/h - VR caché derrière le linteau - Uw <= 1.4 W/m2.K et Sw >= 0,36
- Volet roulant BLOC N Th - Lames ALU DP368 : Larg (LA) 1200 mm x Haut (HC) 1200 mm
3.  Porte-fenêtre 1 vantail OB ,ferrage winkhaus,pivots réglables. Larg 800 mm x Haut 2150 mm => 1153€ HT
- qualité idem que ci-dessus (PVC + volet)
4.  COULISSANT SIMPLE : Porte fenêtre coulissant simple 2 vtx. Rail bas en aluminium brut.Verrouillage 2 points du semi fixe,crémone 2 points plus anti dégondage sur ouvrant principal. => 2244€ HT
Larg 2400 mm x Haut 2150 mm
5.  Porte d'entrée 1vtl. Serrure à 2 crochets en laiton forgé, pêne dormant. Paumelles renforcées réglables.Garantie quinquennale sur la quincaillerie. => 1715€ HT
Larg 950 mm x Haut 2150 mm
 PVC Blanc - Tapées pour doublage 110 mm droit gauche haut - Seuil aluminium de 20 mm avec garantie d'étanchéité limitée - Ud <= 1,7 W/m².K.
Pas de volet
Ce qui fait un total HT d'environ 7517€ soit 9423€ TTC avec la pose.
qu'en pensez-vous (tant au niveau tarif qu'au niveau qualité) ?
Merci d'avance,
Kristest
Dept : Calvados
Env. 500 message Finistere
Je trouve ça assez cher notamment pour des performances entre 1,4 et 1,7.
A titre de comparaison j'ai fait un devis pour une porte PVC gris extérieur , un coulissant de même taille en aluminium gris extérieur avec volet roulant électrique, deux fenêtres coluisantes en aluminium gris extérieur et vote roulant électrique et pour finir une fenêtre fixe de 95×215 avec les mêmes attributs que les autres.
Avec pose et un Uw entre 1,2 et 1,3 avec du 4/20/4 ( je préférerais du 16 je vais demander à modifier)
Le tout pour 6200€ TTC posé.
Du coup je trouve ça un peu cher mais ne connaissant pas le produit je ne prononcerai pas sur la qualité. La qualité se paye donc si c'est du haut de gamme pourquoi pas.
Merci Maxx29 pour ta réponse.
En fait, c’est bien là mon problème, je ne sais pas si c’est du "haut de gamme" ou pas (le fabricant c'est Menuiland). D'après le vendeur le rapport "qualité/prix" est excellent mais ils disent tous cela. Le produit semble très bien mais je n'arrive pas à savoir s'il vaut réellement ce prix là et je n'aime pas trop le rappel systématique du "crédit d'impot" ...
Dept : Calvados
Env. 10 message Morbihan
Souhaites-tu installer tes menuiseries toi même ou passer par un artisan ?
Dept : Morbihan
Je ne souhaite pas les poser moi mêmes : je n'ai pas la compétence et en plus je ne suis pas certaine que cela vaille le coup; entre la baisse de TVA et le crédit d'impôt cela doit "combler" la pose.
Dept : Calvados
OuF...très cher !
fais un devis ici : http://fenster-norta.de/
Je suis passé par eux pour du passif. Fenêtre en Schüco 82+, triple vitrage 0.5, toutes mes fenêtres, + 3 portes pour 9000 euros avec 500 euros de livraison.
Je crois qu'ils peuvent même les monter, et là bas, ils utilisent déjà des membrances, pas comme en France, ou les artisans continuent de monter cela avec du silicone...
Maintenant, si tu veux des fenêtres performantes, il y a une astuce...change les doubles vantaux par du simple !
Le moins isolant dans une fenêtre est le chassis. Plus il y a de vantaux, plus il y a de chassis, donc moins la fenêtre est isolante !
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
pipine51 a écrit:OuF...très cher !
Merci mais... il faut connaître la langue de Goethe pour faire un devis chez eux ?
je ne vois pas à minima de traduction française sur l'interface de leur site web ?
Et je serai intéressée également pour avoir quelques retours sur les profilés VEKA, en fenêtres mais aussi en baie vitrée oscillo-coulissant PVC avec 1 vantail fixe (déjà sur le principe par rapport à du double-coulissant alu) ?
Bonne soirée,
Marie
De : Alès (30)
les dessins qui définissent les fenêtres sont "standards", et il faut se dire une chose avec les Allemands : ce n'est pas parce que nous sommes incapables de parler une autre langue qu'ils sont dans le même cas que nous !!
On arrive toujours à s'entendre.
Je me suis contenté d'envoyer une demande en précisant le profil que je souhaitais, à savoir le schüco 82+ et j'ai envoyé mes shémas de fenêtres, j'ai reçu un devis !
Au niveau thermique, ilo faut fuir les alus, et privilégier les PVC
Merci pour l'info mais franchement je ne me sens pas du tout à l'aise avec l'allemand et quant à prendre moi même les côtes de mes fenêtres (je suis en rénovation) et à trouver un artisan qui fasse la pose/dépose de ces fenêtres, je ne le sens pas.
En plus, si je fais ainsi, je perds le crédit d'impôt ce qui n'est pas négligeable.
J'ai réussi à négocier 1000€ de remise sur le devis tout en ajoutant des éléments (crémone et non houssette sur les fenêtres). Je pense qu'on est arrivé à un bon compromis mais pas simple à évaluer.
Merci à tous pour vos réponses
Dept : Calvados
C'est drole...d'aimer se faire avoir ! Pour gagner 1 000 ou 3 000, on est prêt à perdre 5 ou 10 000€ !
L'autre jour, en conflit avec une très grosse marque Allemande de robinetterie haut de gamme, à qui je faisais remarquer les très grosse différence de prix entre la France et l'Allemagne, il m'a répondu ceci : "Monsieur, tant que le Français sera assez KON pour payer cette différence, pourquoi devrions baisser nos marges sur nos produits ici..." Il avait raison.
Hello,
Sinon pour du profilé SCHÜCO assemblé en France (Aveyron), n'hésitez pas à jeter un œil à la gamme Neo-Vision du fabriquant Neobaie. Voir mon topic en cours. Avec un installateur local réputé, j'obtiens sans négociation des prix deux fois moins élevés que ceux annoncés en 1er message de ce post pose comprise ! (avec y compris pour les volets roulants alu isolés 41mm, des FRANCE FERMETURES à motorisation SOMFY IO)
Sinon pour le lien de pipine, à ma question "parlez-vous français", ils m'ont répondu dans un anglais parfait (le contraire aurait été étonnant) donc facile de se comprendre et même pour les non anglophones, leur utilisation du traducteur google en français donne un résultat tout à fait compréhensible.
Bonne semaine,
Marie
De : Alès (30)
Env. 10 message Marne
Bonjour pipine et bravo pour votre belle realisation
je viens vers vous au sujet des fenetres schuco 82 et plus particulierement de votre fournisseur norta.de
je suis egalement en pleine reflexion sur un projet de construction (dans le 51 egalement) et sur une construction plutot rt2012 que passive ;donc le profil schuco 70 serait sans doute plus adapté
je suis allé sur leur site (domicilié en allemagne )et je constate que leur fabrication est polonaise ( comme beaucoup de fenetres maintenant...)
avez vous reçu et posé ces fenetres et quel est votre ressenti au niveau de la qualité des assemblages
quelle est la marque de leur quincaillerie? de leurs vitres?
merci a vous
Dept : Marne
Oui, c'est une entreprise polonaise...il faut savoir que les polonais sont bien plus en avance que nous, donc aucune raison d'avoir peur !
J'ai commandé leurs fenêtres, ils m'ont livré très rapidement, pour 500 euros je crois...La quincaillerie est du Wink haus, très réputé en Allemagne.
Très satisfait, j'ai eu ce que je voulais.
Env. 10 message Indre Et Loire
Veka est une tres bonne marque. C'est un profile de classe A (14% de PVC en plus par rapport a un profiles de classe B) + pas d'utilisation de PVC recycle.
Attention pour les Uw: la valeur annonce par le fabriquant n'est pas la valeur reele. Le Uw change en fonction du type de vitrage et de la taille de la fenetre. Tout le monde n'est pas transparent par rapport a la valeur reele du Uw. Ce n'est pas fair-play pour les professionels qui annonce la valeur reel du Uw pour chaque fenetre.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
7
