Pied de poteau bois pour mezzanine sur dalle ou chape
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 794 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Je fais ma maison et je souhaiterais savoir dans le cas ou je veux faire une mezzanine en bois ( toute petite 60 a 80cm sur 2m, extension d'une dalle haute béton pas assez grande), mon pied de poteau en bois supportant la mezzanine peut elle etre fixée sur la chappe ou sur la dalle béton? Merci
Ps: pour info, il y aura un plancher chauffant, 13cm de reservation entre dalle et sol fini
De : Dol-de-bretagne (35)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Je crois que l'on ne peut pas appuyer sur la chape.
Avec le chauffage au sol, je ne prendrais pas le risque et irai chercher la dalle.
Dept : Bas Rhin
Pour si peu de surface vous ne pouvez pas fixer la poutre dans la maçonnerie via sabots et éviter l'ajout du poteau?
Dept : Pas De Calais
Bonjour merci pour vos réponses....
Franchou a écrit:Bonjour,
Hé non, je ne peux pas car cette mezzanine fera aussi office de trémie d'escalier donc je ne peux me recuperer sur le mur de la maison....
haha, encore les infos au compte-gouttes
une mezzanine de 80x200 , en gros c'est un lit d'enfant...
fabm35 a écrit:Bonjour merci pour vos réponses....
perduuuuu !!
donc non : pas sur la chape ; il faut faire une reservation sur la dalle = pas d'iso et pas de serpentin eau à cet endroit.
merci Elisa pour la réponse.....
jaurais du coup la mếme question pour un escalier a limon central en métal, peut on fixer la partie basse sur la chape ou il faut la fixer sur la dalle?
Une chape n'est pas un élément structurel. Donc, non, pas sur la chape.
Dept : Eure
Merci tournesol, vous répondez pour l'escalier ou pour le pied de poteau pour la mezzanine car si on veut changer d'escalier , on est un peu embêté du coup??
Bof, le poids de cet escalier-mezzanine, c'est le poids d'un meuble pas bien lourd; c'est beaucoup moins qu'une bibliothèque remplie...
Pourquoi t'embêtes tu avec des réponses de techniciens, ils ne peuvent te répondre que le "règlement" ou le "DTU"...
Appuie ton poteau sur la chape, ça tiendra très bien... si tu as peur, alors il ne faut pas tenter d'y mettre des meubles...
De : Arzal (56)
Encore merci pour cet avis très constructif....
Dept : Eure
Oui, remarque, le tien est pas mal non plus...
Sur le fond, oui ou non, une "mezzanine" composée essentiellement d'une trémie d'escalier et de 2 m2 de plancher, est elle si lourde que cela, au point de mettre en danger un sol de rez-de-chaussée?
Si c'est oui, explique nous avec quelques calculs à l'appui...
Si c'est non, nous sommes d'accord...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Sur le fond, oui ou non, une "mezzanine" composée essentiellement d'une trémie d'escalier et de 2 m2 de plancher, est elle si lourde que cela, au point de mettre en danger un sol de rez-de-chaussée?
Et après un pareil avis méprisant sur les "techniciens" pourquoi perdrais-je mon temps à faire un calcul que tu vas dénigrer ? hein ?
Dept : Eure
Je n'ai aucun mépris pour les techniciens et encore moins pour les ingénieurs; je constate simplement qu'ils ne peuvent pas répondre autre chose que ce qui est "officiellement" codifié par les "normes"... Même quand ils savent très bien que cela conduit à une surabondance de matériau ou de structure...
Dans le cas qui nous intéresse ici, c'est particulièrement évident; soit la mezzanine est considérée comme un élément de la structure, et évidemment tu as raison; soit c'est un meuble (ainsi que l'escalier d'ailleurs), et la chape suffira largement à porter le tout, ménageant des possibilités d'évolution ultérieure.
C'est la différence entre du réglementaire, susceptible de recours juridique, et le pragmatique, mis en œuvre par un amateur.
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Je n'ai aucun mépris pour les techniciens et encore moins pour les ingénieurs;...
la précision manquait Laugh
sombre buse !!!
(ps : je suis ingé. sur ce post je n'ai pas répondu "normes" mais simplement bon sens :
un plancher eau avec 2-3cm de chape SUR le serpentin eau ne supportera pas l'escalier.
mais effectivement, on peut écrire ce qu'on veut :
"bardal" a écrit:soit c'est un meuble (ainsi que l'escalier d'ailleurs), et la chape suffira largement à porter le tout
Rolleyes
l'auteur du post ne nous fera pas de procès le jour où ça pète.
Mais oui, mais oui, l'ouverture de parapluie, encore, et encore... l'important, c'est que tu ne soit pas inquiétée un jour.
"une mezzanine de 80x200 , en gros c'est un lit d'enfant..." Effectivement, un lit d'enfant...
J'ai un plancher chauffant, avec chape de 5-6cm depuis 1979; j'ai installé un escalier (massif, chêne, 500-600 kg au minimum) et je n'ai pas eu le courage de tout casser pour rejoindre la dalle; Dieu doit être avec moi, rien n'a cassé en près de 40 ans...
Accessoirement, j'ai une bibliothèque de 3m de long, 2,1 m de large et 50 cm de profondeur, entièrement chargée de livres, en deux épaisseurs; soit une charge, au minimum, de 3 tonnes; deux autres, un peu plus petites, toutes aussi chargées. Bizarre, aucune fissure, aucun affaissement mesurable... Dieu ne peut pourtant pas être tout le temps à mes côtés, je suis athée...
Es-tu sûre, Elisa que tes calculs s'appliquent bien à ces situations? Et que ton "bon sens" n'aurait pas quelque défaillance?
Plus concrètement, en répondant ainsi
"perduuuuu !!
donc non : pas sur la chape ; il faut faire une reservation sur la dalle = pas d'iso et pas de serpentin eau à cet endroit."
 tu t'es contentée de "dire le droit", pas de faire parler ton bon sens ou la science que tu as durement acquise...
Je me sens bien parfois de n'être pas prisonnier de telles déformations professionnelles (il est vrai que je dois en avoir d'autres).
Allez, ça va marcher quand même; et calculez bien les balcons (sans oublier de vérifier que tout a été fait selon les prescriptions)...
De : Arzal (56)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h09
