Membranne ou enduit d'étancheité est-ce vraiment nécéssaire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 478 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je vous soumets une question pour avoir plusieurs avis.
Mon constructeur ne prévoit pas de membrane ou d'enduit d’étanchéité entre les murs et le placo (ou la laine de verre, je suis pas trop calé). Il dit que si le plaquiste fait bien son travail, cela n'est pas forcément un besoin fondamental.
C'est un constructeur de qualité, très bien réputé dans le coin et honnête.
Deux interrogations me viennent :
- Cela aura t-il un impact sur le test d'étancheité final si je l'a met pas ?
- Puis-je lui imposer de le faire (en le chiffrant dans le CCMI bien entendu) ou faire intervenir mon artisan juste pour cette membrane ?
Mon artisan me chiffre le cout HT de cette membrane à 1200 euros. Notre maison fera 94m². Il me dit que c'est presque indispensable à ses yeux...(c'est mon beau-frère en fait)
donc qui a raison ?
Merci pour les réponses apportées
Bonne journée à vous
Par chez moi, les artisans que je connais n'est font pas, et ils passent haut la main le test d'étanchéité.
Il suffit de bien faire son travail, ce que l'on a oublié pendant longtemps
Dept : Eure Et Loir
sujet maintes fois abordé.
Une membrane d'étanchéité à l'air (ou une projection) n'est pas obligatoire
En effet si le plaquiste (entre autre) est soigneux le test d'étanchéité à l'air se passe bien.
Après reste la problématique de la pérennité de la solution dans le temps, .....
On peut aussi faire de l'étanchéité à l'air avec une membrane pare vapeur indépendante
et ses accessoires dédiés.
Cdt
Merci à tous les deux de m'avoir répondu, c'est gentil. Vous m'en voyez désolé si j'ai mal utilisé la fonction recherche. Je suis un peu novice sur ce forum.
Apparemment le constructeur que nous avons choisit fourni un travail de grande qualité.
On reposera le sujet lors de la réunion technique....
Bonne soirée à vous
A bientôt
pas de problème, merci pour le retour
Cdt
normalement les produits destinés à cet emploi (genre Aéroblue par exemple)
sont HPV pour laisser migrer la vapeur d'eau si nécessaire.
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il suffit de lire la doc de l’enduit cité https://www.placo.fr/Solutions/Innovations-et-produits-phare[...]nt-interieur-Aeroblue-R et de lire entre les lignes pour voir que c’est compatible avec une isolation soit par doublage collé soit sur ossatures. Il est même mentionné dans la vidéo qu’il est perméable à la vapeur d’eau (je viens de la visionner).
attention il faut une machine particulière pour mettre le
produit en oeuvre (pose en 2 passes).
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 00h35
