Mur de soutainement de terre avec ipn et planches de bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.093 fois
6
Env. 300 message Paris
Bonjour à toutes et tous
J'ai une pente,que j'ai cassé,en deux paliers?pour le moment la terre n'est pas retenue.
J'envisage de,creer un escalier,et d'habiller ces paliers en faisant deux murets.
Je ne me vois pas,dans la construction classique d'un muret,en maçonnerie,avec semelle et parpaing et chapeau!trop de manutention,trop de terre à enlever!
J'avais opté pour des elements en beton,végétalisable,ou des gabions.
Et je viens de tomber sur une méthode pas mal!
Des poteaux en metal,en forme de U,et des planches de bois,qu'on enfile à l'horizontal!
Méthode rapide,et esthétique.
Le seul hic,c'est de trouver ces poteaux en metal en U!
Avez vous des idées?
Merci par avance.[/img]
Dept : Paris
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Je vous conseille de mettre en place une Bâche sur la Terre...sinon la pluie va tout emporter.
Faite une recherche sur "Berlinoise", c'est le nom de votre muret.
Vous pouvez aussi utiliser des poteaux Bois, les Poteaux métalliques c'est sans doute des HEB ou UPN, cela se trouve partout.
ATTENTION: La mise en place et le Calcul d un muret de soutènement est délicat. Vous ne donnez aucune hauteur pour vos murets...DANGER.
Merci,pour votre réponse.
Mon muret,fera maxi 1m de hauteur pour 7metres de longueur.
Est ce possible avec ce procédé?
Dept : Paris
Env. 100 message Seine Et Marne
Ce procédé ne pose aucun problème en soit, il peut soutenir d’énorme quantité de terre.
Ce que dit home46, c'est qu'en fonction de la quantité à soutenir (1m pour vous), les poteaux métalliques seront plus ou moins gros (idem pour les bastaings), et que cela nécessite un calcul (que je ne sais pas faire - les sections devrais cependant être assez faible).
Je mettrais tout de même un bémols, sur ce type de construction, parce qu'elle n'est pas accessible à tout le monde.
Une berlinoise ne tiens que parce que les poteaux ont été enfoncé directement dans le sol (comprendre qu'on pousse sur le poteau pour l'enfoncé et que l'on ne creuse à aucun moment).
Bon courage à vous,
Bonjour*Postez le sujet dans la section Maçonnerie...avec de la Chance " Tournesol" devrait vous éclairer
Vous indiquez DEUX murets...donc il faut additionner les Hauteurs...il ne faut pas calculer la hauteur de 1 mètres
mais 2x1 mètres + la partie dans le sol...
Je ne pense pas que cette technique soit faisable par un particulier
ca demande du material particulier (ne serait ce que pour battre les profilés métalliques) et des compétences en calcul
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
A ce point là,il faut faire des calculs difficile!
Je mets un grosse section en poteaux et des planches costaud,ça devrait faire l'affaire?non?
Moi qui partait ladessus,pour faire simple(pose)
J'ai deux murets, a faire,car il s'agit de deux paliers, sur un pente façonnée en paliers.
Si berlinoise difficile, vers quoi m'orienter?
Gabion?
Je veux pas monter un mur en parpaings ,enduire et poser des courvertines ...
Dept : Paris
Un exemple de calcul trouvé sur le net
http://sogetudes.fr/prod-200[...]_N856_0.pdf
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
On est en plein dans le même type de projet.
Pour nous c'est berlinoises avec poteaux bois 15x15 enfoncés à 80cm et bétonnés tout les 1m40, environ 20ml sur 1m50 de haut.
pour vous donner une idée...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour Alexia
Avec le temps est ce que ça tient toujours ?
J'ai un projet très proche et je voulais connaître la profondeur d enfoncement des poteaux
allexia a écrit:Bonjour,
3 ans après rien n a bougé! Comme indiqué enfoncement des poteaux de 80 cm.
Bon courage
Env. 10 message Val D Oise
Je comprends que vous avez 80cm sous terre et 150cm à l’air, correct ? Ou bien est-ce 80cm enterré et 70cm de muret (70+80=150). C’est inférieur aux préconisations habituelles (ratio d’enfoncement de 1 pour 1) mais je lis tellement de choses et leur contraire que votre expérience m’est utile.
La terre retenue atteint quelle hauteur derrière votre soutènement ?
Un grand merci d’avance pour votre réponse. Et bravo pour ce beau mur en bois. Je souhaite faire pareil !
Bon courage
Dept : Val D Oise
Les poteaux sont enfoncés de 80 cm et le mur fait 1m 50 de haut. On retient 1m40 de terre environ au plus haut. Si vous avez plus haut à retenir vous pouvez aussi utiliser les betoflors, c est ce qu on fait de l autre côté et c est pas mal aussi
Env. 50 message Puy De Dome
Bonjour.
Je déterre le sujet car je veux faire pareil.
Je joins une petite photo pour info.
La hauteur max est 60cm. Je compte enfoncé les HEA100 de 80cm.
Ma question est surtout sur la durée de vie (corrosion) des poutrelles acier dans le sol ?
Et est ce que mon projet est viable ?
Bon courage
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h01
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
6
