Isolation garage non chauffé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 736 fois
Env. 50 message Doubs
Je souhaite isoler un peu (100mm) mon garage accolée à la maison.
le garage est en parpaing crépi à l’extérieur nu à l'intérieur.
Coté habitation c'est déjà isolé donc je ne touche pas, je veux juste faire les 3 murs qui donnent sur l'extérieur et le toit.
- pour les murs: dois je faire un enduit, crépis sur la face intérieur ?
- laisser un espace entre la laine de verre et les parpaing ? si oui comment ?
- je pense faire un lattage bois verticale et poser mon isolant entre et recouvrir avec de l'OSB.
  => le papier kraft ou autre et il suffisant ou il faut ajouter un voile pare vapeur continue, comme on le voit maintenant sur les vidéos des fabricants?
- la toiture plate est composée d'un CTBH poser sur chevron, 2cm de polystyrène et un liner. je peux poser l'isolant direct entre les chevrons ou il faut une lame d'air. Et comme avant faudra il aussi ajouter un film pare vapeur continue?
Dept : Doubs
sujet souvent abordé.
Si le garage n'est pas chauffé l'isolation pourra au mieux 'lisser' les variations
de température. Mais si par exemple le froid persiste pendant une semaine il fera
( à quelque chose près) la même température à l'intérieur qu'a l'extérieur,
surtout que la problématique porte du garage n'arrangera pas les choses.
< pour les murs: dois je faire un enduit, crépis sur la face intérieur ?
- laisser un espace entre la laine de verre et les parpaing ? si oui comment ? >
Non si les murs sont sains la laine peut être en contact avec la face intérieure du mur
Cdt
merci pour cette première réponse qui me donne déjà quelques pistes.
lucienpel a écrit:Bonjour
Oui mais pas pour les T extrêmes: très chaud ou très froid, car le sol non isolé apporte une régulation de température. du plus je suis ouvert sur une cave enterrée dont la température varie encore moins durant la saison.
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h15
