Dévoyer conduit évacuation eau mal positionné ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.827 fois
Env. 100 message Rennes (35)
ma dalle de rdc est coulée mais pas la chape(qui fera 17 cm).
Jai changé d'avis pour l'agencement de ma cuisine et je me retrouve avec une evacuation des eaux mal placée. Y a t il un moyen de la 'déplacer' de 1m40!!! Quand je dis déplacer, je veux dire dévoyer.
En effet, les 17 cm de chape ne permettraient-ils pas de faire passer un tube pour déporter mon évacuation ?
Merci pour vos lumières. Je joins un petit dessin pour bien comprendre.
D'avance merci à tous
De : Rennes (35)
bonjour
c'est une evacuation de 50 mm ?
c'est jouable, je ne l'ai jammais vu faire, cela risque de passer pour du bricolage mais normalement pas trop de probleme.
bonsoir,
pour une salle d'eau çà serait plus ennuyeux mais pour une cuisine pas de souci : les évacuations peuvent être remontées de quelques cm.
c'est ce que j'ai fait (2m plus loin que l'initial) c'est vrai que çà fait un peu bricolage mais bon, avec une chape de 17 çà ne se verra plus. Wink
C'est une évacuation de 100mm.
De : Rennes (35)
Merci elisa21 pour ta réponse mais peux-tu détailler un peu ...
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 800 message Ain
Selon le type d'isolation envisagé, je rejoindrais plutot l'évacuation existante en passant dans l'isolant.
Autre solution, s'il s'agit de la cuisine et qu'il y aura des caissons : dans la réserve au dos des caissons.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
initialement, l'évier devait se trouver à gauche du mur au dessus de l'évacuation. forcément il a changé de place, entre le mur et l'évier y a le LV, en bleu foncé, c'est le siphon.
dans la dalle c'est une sortie de 100. J'ai coupé à ras et j'ai mis un bouchon avec 2 entrées en 40 puis le tube en 40 longe le mur, traverse le refend et remonte vers le siphon.
je l'ai dit au départ : c'est du bricolage Tongue
je n'ai plus de piles dans l'AP, je recharge Wink
Il s'agit de la cuisine mais à cet endroit, il n'y aura pas de caisson (c'est bien la le problème sinon c'était ok!!)
Tout ca c'est pour mon évacuation de lave vaisselle.
Je peux peut-etre condamné l'évacuation et me servir de l'autre pour l'évier ET le lave vaisselle ...
De : Rennes (35)
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
si c'est un diamètre 100, pas de problème, tu évacue tout dedans.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Ah bin voui, sans problème, chez moi le LV est raccordé au siphon de l'évier ; c'était comme çà dans l'ancienne maison et d'ailleurs beaucoup de siphons sont prévus ainsi (avec une sortie supplémentaire).
chez moi aussi.
heu 100 pour une cuisine c'est beaucoup non ?
les miettes coinceront pas Laugh
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
100 ca fait le pas mal pour une descente. mais c'est normal. Rien n'y empèche d'y grouper plusieurs appareils avec leurs évacuations standards.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h45
