Double épaisseur TMS possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 485 fois
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Je me permets de crée ce sujet car j'ai un petit problème.
Je souhaite réaliser un plancher chauffant mais je ne sais pas comment placer mon isolation.
Ce plancher se situe sur une cave voûté les voûtes sont maintenus par un IPN, je dispose d'une réserve d'un peu plus de 5 cm entre l'IPN et le dessus de la voûte.
J'avais pour projet de réaliser un ragréage pour avoir juste l’épaisseur du TMS et de remettre une autre couche de TMS de 60 mm au-dessus.
Cependant une chose me chagrine, l'épaisseur de lIPN est de 3 mm ce qui va donc crée un vide entre les deux couches d'isolant. Faut t'il le laisser (les plaques d'isolant se cintrerons légèrement) ou faut t'il le combler si oui avec quels matériaux ?
Merci de vos conseils
De : Montargis (45)
Je ne laisserais pas de vide, sinon e splaques de TMS vont casser avec la dalle dessus et le carellage aussi!
perso je couperais le tms de manière à placer des languette au niveau des IPN que je poncerais sur 3mm, ça doit se faire facilement (avec pas mal de poussières!)
Sinon peut est-il possible de mettre du sable mais là je n'ai aucune certitude surtout si tu mets un plancher chauffant par dessus!
Dept : Pas De Calais
Sinon je pensais à un genre de polystyrène de 3mm ou alors une mousse du même type que l'efirive mais en plus large. Mais je sais pas si c'est compatible avec un plancher chauffant.
Du sable ou du sablon faut voir la réaction avec le plancher.
De : Montargis (45)
De : Montargis (45)
Un autre problème est apparue, mes IPN ne sont pas tous au même niveau.
Je pense donc partir sur une base de mousse polyuréthane projeté pour rattraper les différences de hauteur. Puis poser une couche de TMS de l’épaisseur qu'il me restera. (pas de mousse projeté sur tous la hauteur car coût plus élevé que du TMS et performance moindre)
Isolation sol
IPN et voûtes des caves
De : Montargis (45)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h08
Devis pompe à chaleurArtisan
