Finition pour un comptoir arrondi
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 418 fois
Env. 20 message Marmande (47)
Je viens chercher les conseils des bricolos les plus aguerris !
J'ai découpé à la scie sauteuse mon comptoir en contre-plaqué et placo pour moderniser un peu et dégager la vue. Comme vous le voyez sur la photo, j'ai choisi de faire des arrondis. Seulement voilà, j'ai souvent la facheuse tendance à agir avant de réfléchir et je me retrouve donc avec une finition à faire sans savoir comment m'y prendre.
Que pensez-vous que je puisse mettre pour cacher le chant ? Il faudrait quelque chose qui puisse aussi gommer les petits défauts de découpe (ligne pas toujours nette).
Je compte sur vous, bande de petits debrouillards ! 😉
De : Marmande (47)
De : Marmande (47)
Nouvel Aviseur Env. 80 message Bagas (33)
Désolé. Pour le moment ton travail, c'est un massacre.
Refaire la découpe à la scie sauteuse avec une lame à denture plus fine sans forcer sinon la lame va se tordre ou cramer le bois. Puis passer la défonceuse et terminer par le collage d'un chant thermo au fer à repasser.
Bon courage
Ten de Dret
De : Bagas (33)
Le chant thermo adhésif, j'y ai pensé mais il n'en existe pas d'assez large. L'épaisseur de mon comptoir fait 60mm.
Et oui, je sais que j'ai fait du caca, j'avais une scie sauteuse bricorama achetée 10€ qui chauffait à mort et faisait des étincelles. Bref, matos pas du tout adapté.
De : Marmande (47)
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Si j'ai bien vu, tu veux faire joli le haut de tes murs...
Moi, je poncerai pour lisser puis enduit, puis re-ponçage et encore et encore jusqu'à ce que ça soit comme tu le veux.
bref, de l'huile de coude et du soin.
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h15
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
