Dimensionnement Poële
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 303 fois
Env. 10 message Haute Garonne
nous aimerions installer un poële à bois dans notre maison des années 70.
Au niveau isolation, les fenetres sont en double vitrage, le toit sera isolé en 2 fois une fois sur le hourdis et sur chaque pente ( bac acier + isolation ) et aucune isolation particuliere sur les murs à part la bonne vieille couche de platre. Une clim réversible est deja en place et repartie l'air dans toutes les chambes ( la prise d'air de la clim est dans le salon ). la maison fait 120 m² en tout et le salon environ 27m², la cuisine attenante fait un peu plus de 10m². On nous a conseillé un poele à bois de 6kw, et je trouve le dimensionnement un peu leger au regard de la surface à chauffer. le commercial insistait sur le fait que comme la chaleur etait bien repartie avec la clim cela devrait suffire.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci d'avance
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si c'est la surface des 120m2 à chauffer c'est trop court, si c'est juste les 27m2 plus la cuisine ça l'fait.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Pour pouvoir donner un avis un tant soit peu pertinent il faudrait quelques précisions :
Pas compris pourquoi isoler sur plancher et sous rampants ?
Ce sont des combles praticables ?
Actuellement c'est chauffé comment?
Quelles sont vos consommations et pour quelle température ?
+ un petit plan SVP
De : Prades (81)
merci pour vos reponses.
Isolation sur plancher avec des panneaux de polystyrène extrudé car j'ai un stock de retour de chantier. je vais mettre du bac acier et une isolation par dessus. en isolant par dessus le plancher, je garde a chaud à l'interieur et en isolant par dessus le bac acier j'evite que l'air froid et chaud rentre.
J'ai tors ?
Les combles sont pas tres praticables, double pente en V avec chéneau central style http://www.archicontemporain[...]_image1.JPG
le chauffage actuel est le fuel mais je n'ai pas de consommation de référence je viens de l'acheter et en faisant le remplacement des fenetres + VMC + toiture je penses que la consommation d'avant n'aura plus rien à voir.
voici le plan de la maison :
on compte mettre le poele au niveau du salon, précisement au niveau du 188.
Merci d'avance
L'emplacement du poêle me semble très bien mais je n'ai pas assez d'éléments pour estimer précisément vos besoins de chauffage.
Et puis la question principale n'a pas été posée : qu'est ce que vous attendez de ce poêle : chauffage principal ou seulement en appoint du fuel ?
Pour info, un poêle de 6 kW ça veut juste dire que, en lui mettant 2 Kg de bois toutes les heures , s'il a un rendement de 75 % il "mangera" 8 kWh toutes les heures et vous restituera 6 kWh toutes les heures soit une puissance (un débit si vous préférez) de 6 kW.
Est ce que ce sera OK pour vous chauffer en 1/2 saison comme en période de grand froid, mystère !
De : Prades (81)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h52
Devis poeleArtisan
Devis poele
