Création ouvertures fenetres Rénovation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 371 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
j'ai acquis il y a quelques temps un grand garage. Dans celui-ci je souhaiterai créer 1 ou 2 ouvertures (fenêtres ouvrant à la française) pour plus de clarté.
Il y a un chaînage périphérique qui fait tout le tour du garage et il est situer environ à 2m du sol. Je souhaite donc faire les ouverture SOUS ce chaînage périphérique
J'aimerai avoir vos avis et de l'aide pour faire ces ouvertures et des consignes à respecter etc ....
Photo ci dessous
[img]http://hpics.li/e3751a0[/img]
[img]http://hpics.li/1212f81[/img]
http://img4.hostingpics.net/pics/332571IMG3244.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/934755IMG3245.jpg
Dept : Pyrenees Orientales
Si j'interprète bien les photos que tu as jointes, tes fenêtres feront aux alentours de 1,20-1,30 m de large.
Dans ce cas, on peut jouer l'optimisme raisonnable en estimant que le chaînage a été correctement fait, et il suffit de découper les ouvertures juste au dessous du chaînage. Le risque pris est que le chaînage ait été mal fait (déficit d'armature notamment), ce qui n'est guère facile à voir maintenant.
Ce raisonnement ne tiendra plus si la largeur des fenêtres est de plus de 2 mètres.
De : Arzal (56)
Merci Bardal
Bonne interprétation en effet la largeur des fenêtres sera de 120cm à 130cm de largeur sur 90 ou 100cm de hauteur.
Donc il vaut mieux faire deux fenêtres de petites largeur qu'une grande si j'ai bien compris.
Je vais donc partir sur l'option 2 fenêtres de 1.20 de largeur mais je me demandais si il était judicieux ou utile de renforcer le tableau (sur les parties verticales) avec de la ferraille ? si oui dois je faire descendre la ferraille jusqu'au sol ?
J'ai confiance dans le chaînage périphérique qui fera office de linteau mais je me dit que plus je ferai en sorte de renforcer la structure mieux ce sera.
Pendant la destruction du mur (ouverture) devrais je mettre des pieds droits pour soutenir le linteau (chaînage périphérique) ?
Merci encore !
Si ton mur est en bon état, renforcer les tableaux ne sert à rien, le linteau a suffisamment de longueur d'appui.. Et le linteau n'a guère besoin d'être soutenu, sinon, cela voudrait dire qu'il ne tient pas...
Par contre, essaie de faire la découpe le plus soigneusement possible (avec disqueuse par exemple, au moins en partie).
De : Arzal (56)
Tout à fait, découpe à la disqueuse le plus proprement possible, pose de l'appui, finition du tableau, pose en applique des fenêtres, et rebouchage/étanchéité
Merci encore Bardal !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
