Question rampannage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 540 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Peut on mettre une longue poutre béton sur le mur à la place des parpaings et surtout s'il n 'y a plus que la toiture au-dessus ?
Je vous remercie de vos réponses.
Dept : Ille Et Vilaine
En théorie c'est possible, à supposer que la structure soit étudiée avec cette option.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse. Mais je ne saurais dire si la structure a été étudiée pour ça.Unsure
breizhcaribou a écrit:Bonjour,
Pas bien compris ce que tu envisages : tu peux expliquer (si possible avec un croquis) ?
Dept : Eure
Re,
L'idée serait quelque chose comme cela ?
[IMG]http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.batiplus47.fr%2Fwp-content%2Fgallery%2Fappel-doffre%2Fcharpente-beton.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.batiplus47.fr%2Findex.php%3Fcallback%3Dimagerotator%26gid%3D3%26483&h=600&w=800&tbnid=-u0DohVPcKedpM%3A&docid=mNdOAr323ta09M&ei=RYsIWIUlybnoBPGhjcgM&tbm=isch&client=opera&iact=rc&uact=3&dur=8657&page=0&start=0&ndsp=38&ved=0ahUKEwjF29b4henPAhXJHJoKHfFQA8kQMwgoKAowCg&bih=970&biw=1920[/IMG]
Dept : Loiret
Je remet ton lien car il est mal formé :
Alors oui, pas de problème, encore que je ne vois pas trop l'intérêt. Il te faudra bien sûr faire un chainage horizontal pour la partie basse et faire calculer les poutres obliques par un BE pour reprendre les charges de toiture.
Dept : Eure
Non tournesol ce n'est pas ça mais une charpente en bois. Par contre entre la charpente et le mur en parpaing une poutre en béton a été réalisée puis posée sur le mur de parpaing directement. Apparement pas de chainage verticale. Je crains que cette technnique soit dangereuse et que la poutre puisse se déplacer meme sur repose sur parpaing avec ciment la poutre doit faire 3 ou 4 metres de long. Je vais essayer d'illustrer.
Re,
Merci Tournesol pour la manip.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h20
