Dalle de proprete sur terre battue Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 228 fois
Env. 60 message Verdun (55)
Bonjour a tous j aurai besoin de vos conseils et ou retour d expérience sur ce sujet
maison sur sous sol avec mur en pierre construction 1947 d après acte de vente
j envisage de couler une dalle béton d environ 8 a 10 cm au sous sol pour éviter de toujours marcher dans le sable et la poussière mais a force de lecture j ai un doute .
le sous sol est trois partie et la première étant déjà béton
1 ère idée :
polyane et béton
mais j ai cru comprendre que trop étanche cette dalle pourrait faire remonter l humidité dans les murs en pierre par capillarite
2eme idée
béton de chaux directement sur terre battue ( béton de chaux laisserai respirer la dalle pour évacuer l humidité du sol)
je vous joint quelques photos
repartir d ici
déjà quelques traces d humidité car le sous sol est semi enterre a hauteur du tout a l égout ( d ici un an ou deux j aimerai ouvrir les exterieur pour mettre une protection ondulée pour fondation et bétonner les extérieurs)
d avance merci David
De : Verdun (55)
Sujet résolu !
En cache depuis avant-hier à 14h55
