Chevêtre conduit de cheminée boisseaux
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.259 fois
Env. 60 message Aube
Je suis en train de monter mon conduit de cheminée en boisseaux terre cuite mais j'ai 2 problèmes.
Le 1er faut-il mettre de la laine de roche ou autre tout autour du boisseaux au niveau du chevêtre des traversés pour faire comme un joint de dilation(se que préconise le fabricant de boisseaux), ou le noyer dans le béton?(se qui est le cas de toute les maisons que j'ai vu)
Sachant que mon conduit partira du sous-sol et mesurera 10m et 4 traversés.
Le 2éme  je suis obligé de faire un dévoiement pour pouvoir respecté les distances de sécurité avec la charpente ,le fabricant préconise une reprise de charge au niveau du dévoiement mais je ne suis pas contre un mur et ne peut me reprendre sur la charpente qui est en fermette.
J'ai quelques idées ,mais si les vôtres sont meilleurs je suis preneur.
Dept : Aube
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Personne ne sais?
Dept : Aube
l'écart au feu est de 16cm en général, pour un passage de dalle béton, le conduit est noyé dedans pour un passage en plancher bois ou charpente les bois doivent passer à 16cm de l'intérieur du conduit et vous devez coffrer et couler votre chevêtre béton pour stabiliser la colonne...
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
*Bonjour.
.....et éviter le piège à calories.
Cordialement.
De : Pessac (33)
*Bonjour.
Cordialement.
cela me paraissait évident non..? puisque l'on parle "d'écart au feu"
Bonjour merci pour les réponses mais justement le fabricant me dis qu'il ne faut pas que le conduit soit pris dans le chevêtre mais qu'il soit "libre" chose que je peux comprendre car il ne travaillera pas comme la charpente mais sur 10m de haut...
Pour la reprise de charge sous le dévoiement 1 idée?
Le piège a calories comment sa?
  [img][/img]
Dept : Aube
benmy a écrit:Bonjour merci pour les réponses mais justement le fabricant me dis qu'il ne faut pas que le conduit soit pris dans le chevêtre mais qu'il soit "libre" chose que je peux comprendre car il ne travaillera pas comme la charpente mais sur 10m de haut...
*Bonjour.
Un 'Piège à calories' est un espace vide fermé d'une manière ou d'une autre et soumis à une chaleur, directe ou par simple contact avec un autre matériau. Il faut savoir que la moindre poussière volatile dans cet espace fermé ou clos, peut se consumer instantanément à une montée en température relativement basse.....Des départ de feu sont alors possibles. Pour cela il faut garnir cet espace par un matériaux adéquate ET SURTOUT, sans vide quel qu'il soit !
La dilatation des matériaux
(Vos boisseaux au travers du Chevêtre plein) doit pouvoir ce faire. Pour cela, il existe des plaques isolantes incompressible d'épaisseurs variables et résistantes au hautes températures (Voir les Spécialistes de vente de Matériaux de fumisterie). Surtout par de polystyrène, de L.V. semi-compressible, il ne sont pas conforme et pas faits pour cela et contiennent des adjuvants toxiques émis sous fortes chaleurs.
Cordialement.
  [img][/img]
De : Pessac (33)
Je crois que je vais le faire en plein sans isolant.
par contre pour le dernier chevêtre au niveau de la couverture, faut'il renforcer la charpente(fermette) car rien de prévu?
Dept : Aube
benmy a écrit:Je crois que je vais le faire en plein sans isolant.
J'approuve la 1ère ligne...
pour la charpente tout dépend de ce qu'il y a en place.... pouvez vous en dire plus ou une photo..?
J'ai appelé le fabricant, pas besoin de renfort supplémentaire vu que le conduit supporte son poids et déja des renforts pour la trémie.
Par contre savez-vous quel est la marge de déformation acceptable en charge en milieu d'entrait pour une portée de 9m50 ?
Dept : Aube
benmy a écrit:Bonsoir
*Bonsoir.
OK pour la charge puisque votre conduit boisseaux par du Sous-sol....pour sa hauteur Verticale. Mais ATTENTION, vous traversez vos planchers béton en libre de dilatation....et si au-dessus du dernier plancher béton, vous avez un Dévoiement du Conduit pour 'échapper' une pièce bois de Charpente (Ou pour augmenter notablement un Ecart au feu), et que vous n'avez pas un Mur d'Adossement, vous êtes obligé de faire ce que l'on appelle "Une chaise de maintien et de reprise de charges" prenant appuis sur le dernier plancher béton, en permettant toujours la Libre Dilatation.
Sa Conception/Réalisation/Mise en place, pouvant être faite par un Serrurier.... à voir sur place pour apprécier le Déport en Surplomb !
Par contre savez-,vous quel est la marge de déformation acceptable en charge en milieu d'entrait pour une portée de 9m50 ?
*Oubliez, si c'est en relation avec votre Conduit !
Cordialement.
De : Pessac (33)
Pour la déformation rien a voir avec le conduit c'est juste pour savoir.
Et bien justement pour le dévoiement je suis entrain de le faire et pas d'adossement possible, je posé justement la question dans mon 1er post pour la reprise de charge sachant que le dernier plancher que je traverse est la fermette et qu'elle n'est pas prévu pour cette charge.
Sachant que mon dévoiement est de 12cm pour des boisseaux de 30 donc pas au point de basculement, ne pourrais-je pas faire un systeme pour reprendre la charge sur les boisseaux du dessous et non la fermette?
Dept : Aube
*Bonsoir.
OK pas de plancher béton, et vous devez traverser vos fermettes.
Déjà l'espacement entre 2 fermettes doit être supérieur à 30 +2 X 16 =62 cm entrés tous points saillants.
Pour une bonne stabilité du conduit terminal + souche éventuellement, garant d'inertie bonne étanchéité au droit des joints d'assises de chaque boisseaux, il faut que le Centre Gravité, Niveau bas des fermettes, tombe dans le 1/3 central de la section Ext. du boisseau, soit (30+2 ×5) :3 = 13 cm Env., donc très peu différent de 12 cm, mais vraiment limite !
A vous de voir.
Cordialement.
De : Pessac (33)
L'entraxe des fermettes est de 61cm mais la fiche produit demande d’être a 10cm mini(paroi ext boisseaux) de tout matériaux inflammable donc s'est bon cela, pour le reste je vais voir sa.
Merci en tous cas a tous pour vos réponses.
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h57
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
