Avant-projet : Questions multiples
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 254 fois
Env. 20 message Finistere
Etant dans l'élaboration des plans électriques de ma maison, je venais à me poser plusieurs questions.
D'abord, voici quelques lignes sur notre projet : nous souhaitons construire une maison sur plusieurs niveaux. Un RDC, un étage et un sous sol.
Au RDC ainsi qu'à l'étage, nous prévoyons un chauffage au sol alimenté par le gaz de ville. (une petite chaudière sera dédiée à cette utilisation). Pour l'eau chaude sanitaire, nous souhaitons installer un chauffe eau thermodynamique.
Pour l'étanchéité à l'air, nous avons fait le choix d'utiliser un enduit de type AéroBlue à l'intérieur de la maison.
Avant de vous faire part de ma liste de question, je tenais à préciser que nous nous sommes lancé dans l'aventure de la construction en nous portant nous-même Maître d'Oeuvre. Nous serons bien-sûr accompagnés pendant les travaux mais nous venions à nous poser plusieurs questions sur l'implémentation des choix sur lesquels nous nous sommes portés.
Voici donc une liste de questions transverses qui concerne notre chantier : aussi bien autour de la ventilation que sur l'optimisation du mode de chauffage.
- La VMC : Nous partons sur une VMC de type Hygro B. où et comment savoir où placer les entrées / sorties d'air ? Doit-elle être placée dans un endroit isolé ? (nous sommes en toit monopente). Pour info, nous avons une sdb au rdc (suite parentale), une à l'étage.
- Comment ventiler notre sous sol ? (Non isolé sur la majeure partie) Et comment ventiler la pièce isolée au sous-sol ?
- Pour notre ballon thermodynamique : peut-on le placer dans une pièce non isolée ? Notre problématique est la suivante : au sous-sol, nous ne pourrons pas nous connecter au réseau des eaux usées car il nous faudrait installer une pomper de relevage. Nous aurions souhaité la mettre dans notre RDC, au cellier (chauffé et isolé, ~5m2 pour 2,40m de plafond).
- Concernant le passage de cables électriques : comment les passer du RDC (isolé) au sous-sol (non-isolé) ? Est-ce autorisé de faire un trou dans notre dalle entre une zone isolée et non isolée ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Env. 40 message Lot
Suite à ton message, voici la réponse à tes questions:
- Les bouches vmc doivent être dans les sdb, wc, cuisine et cellier (s'il y en a un). Pour les entrées d'air, il en faut un dans chaque chambre et une ou deux en fonction de la surface séjour/cuisine
- En règle générale, le sous sol ne se ventile pas du fait qu'il y a la porte de garage. La pièce isolée au sous sol a-t-elle une fenêtre? Si c'est le cas, il faut mettre une entrée d'air
- Le positionnement du ballon thermo dans le cellier est un bon emplacement.
- Pour le passage des gaines du rdc au sous sol, il faudra faire un trou et en mettant de la mousse pu pour isoler
Dept : Lot
Merci pour la réponse.
Le cellier etant une piece isolee et chauffée , il semblerait que l'implantation d'un ballon thermodynamique ne soit pas autorisé, et inconfortable puisqu'a proximité des pieces de vie.
Pour la vmc, aucune pièce n'a de fenetre au sous sol et je n'ai pas non plus de porte de garage (non autorisée pour le moment pat le reglement de lotissement). Du coup, j'imagine qu'il faut prévoir une ventilation passive?
Faut il prevoir egalement une ventilation dans un dressing (piece a part, sans fenetre, entre la chambre parentale et une petite salle d'eau)?
Env. 40 message Lot
Je travaille chez un constructeur de maison et nous mettons le ballon thermodynamique à 98% dans le cellier.
Pour éviter le bruit, vous pouvez mettre une porte à âme pleine pour isoler du mur.
Si vous n'avez pas de fenêtre au sous sol, il faut donc faire une ventilation avec des pvc à ras de votre plancher du rdc et les sortir à l'extérieur avec la pose d'une grille.
Non la ventilation dans le dressing n'est pas obligatoire. Surtout si elle est entre la chambre (entrée d'air) et la sdb (vmc)
Dept : Lot
Alors, du coup j'ai plusieurs questions:
- existe-t-il des portes à galandage à âme pleine ?
- et pour mettre un ballon thermodynamique dans un cellier, il faut un minimum de volume d'air non ?
Env. 40 message Lot
- Oui, il existe des portes à galandage à âme pleine, mais elles seront moins isolée que des portes à ouverture
- Pour le volume, pas spécialement, combien fait votre cellier?
Dept : Lot
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h53
Devis pompe à chaleurArtisan
