Aide décision optima/calibel
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.347 fois
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Bon ben, voila, va falloir que je me décide. Je peux choisir entre du calibel 80+10 et de l'optima (85 de type GR+10) pour l'isolation des murs, l'optima étant plus cher. Le plaquiste sais poser les 2 correctement.
Mon MOE me dit que l'optima est meilleur du point de vue isolation et qu'à l'heure actuelle, si la pose est bonne, les risques de tassement n'existe plus. est-ce vrai ?
Que me conseillez vous de prendre ?
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
oui si la pose est bien faite, les tassements doivent etre tres limités. Apres, a t-on assez de recul pour le savoir ?
Niveau resistance thermique, l'optima 85 de type GR sera certainement plus performant que le calibel de 80. FAcile, il suffit de comparer sur www.isover.fr
Je ne sais quel est la diff de prix, mais j'aurais un penchant pour l'optima.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 200 message Doubs
Brickbroc a écrit:oui si la pose est bien faite, les tassements doivent etre tres limités. Apres, a t-on assez de recul pour le savoir ?
+1, c'est ce que j'ai choisi Wink
Dept : Doubs
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Ben, c'est simple :
En Calibel80+10, le R est de 2.35 alors qu'il est de 2.65 en GR32 de 85mm : il n'y a pas à hésiter!
Il faut poser du GR32 et ce serait encore mieux de le mettre en 100mm d'épaisseur!
De : Lille - Nord (59)
Certes, Pierre01, je ne doute pas de la meilleure isolation de la GR, mais c'est plus le fait qu'il puisse y avoir un tassement vertical qui me laisse songeur. Mon plaquiste me dit que ces laines sont quasiment rigides et qu'il serait étonné qu'elles se tassent ....
Pour le passage à 100,.... j'ai pas trop envie de bouffer sur la taille des pièces et en plus les dormants des menuiseries sont en 100.
En tout cas, merci pour vos réponses.
justement grace au GR tu a tres peu de risque de tassement. Effectivement c'est tres rigide, rien a voir avec de l'IBR, laine de verre std par exemple
Veille a ce qu'aucune gaines electriques ne percent l'isolation si tu choisis ce systus !
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Pierre01 a écrit:Ben, c'est simple :
Le calibel a tout de même une densité d'environ 50... ce qui n'est pas le cas du GR32.
Pour le confort l'été, c'est à prendre un peu en considération non ! Unsure
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Désolé, je n'avais pas répondu sur le tassement : aucun risque : les laines de verre (surtout actuelles et de la qualité du GR 32)) ne tassent pas!
L'aure point positif est évidemment le passage des gaines notamment électrique qui se font sans création de pont thermique dans le cas de la laine de verre avec contre-cloison.
Citation: Le calibel a tout de même une densité d'environ 50... ce qui n'est pas le cas du GR32.
BOF!
IL faut d'abord isoler et ensuite à résistance égale prendre le produit qui assure le plus d'amortissement et de déphasage.
La différence de comportement, en été, entre le Calibel et la laine de verre sera très faible voir compensée par la maindre résistance thermique du Calibel.
Voir ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-31248.php#366598
Mieux vaut travailler dans ce cas, un peu plus l'inertie de la maison et mettre des protections solaires efficaces!
Pierre01 a écrit:Désolé, je n'avais pas répondu sur le tassement : aucun risque : les laines de verre (surtout actuelles et de la qualité du GR 32)) ne tassent pas!
BOF!
Voir ce sujet :
Mais connais-tu la densité de la GR32... elle doit être autour de 25 à 30 maxi
Cool
Citation: Mais connais-tu la densité de la GR32... elle doit être autour de 25 à 30 maxi
Oui, et alors???
OK merci pour vos réponses ... Me voila donc rassuré quant à cette histoire de tassement Smile
bonjour
toujours pareil si tu veux faire jouer 2 roles a un materiaux tu le paye tres tres cher.
Avec l'optima tu isole, avec un escalier beton un doublage en brique, un poele de masse, etc tu augmente l'inertie thermique de la maison.
Pour etre en train de m'essayer sur de l'optima, je trouve que c'est quand meme l'ideal pour bien colmater les angles, bords de fenetres, passer les cables si besoin.
Il est plus facile de faire de la "finition" qu'avec les complexes collés.
C'est mon avis.
BrickBroc
Brickbroc a écrit:Pour etre en train de m'essayer sur de l'optima, je trouve que c'est quand meme l'ideal pour bien colmater les angles, bords de fenetres, passer les cables si besoin.
C'est mon avis.
C'est aussi ce que je me dis ...
Entre calibel et optima... mon coeur balance Blush
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h44
